в планах-редуктор вэ8,задний стаб.
порвешь ты его моментально)
всё нижеследуещее имхо...
всё ваши вздохи про многорычажность херня по большому счёту ...
главный фактор это вес перед осью ... простейший пример ... А6 с 4цил 2,0 "рулится" ничем не хуже С5 кузова,но и С5 должен быть с небольшой массой движка перед осью (желательно тоже с 4цил двигателем)... эске до по вашему "рулёжки" 2,0л увы весьма далеко...
я специально на одной и той дороге делал змейку на разных машинах при максимально возможной скорости ... ям у нас до..уя , так что змейка получается сама собой......тест А6 3,0Тпружины , А7 3,0Т пневмо,А8 Д3, С5 разные с V6, 540 (Е39) и тд и тд не показал никакого явного (в разы) преимущества этих машин перед эской в способности обьезжать ямы хотя все они были на заметно более низкопрофильной резине ...
большинство из вас кстати управляемостью называет время реакции авто от момента действия рулём...
а я бы назвал способность машины держать максимальную скорость в повороте минимального радиуса ...то есть то насколько реально быстро машина позволяет проходить поворот ... и с этим у 4А кузова всё неплохо...
по моему ощущению возможности 4А кузова выше ездовых способностей большинства выступающих тут против 4А ...и мощщи в моторах маловато у большинства (особенно для асфальта)...
что можно сделать с 4а кузовом чтобы как то скомпенсировать вес 5цил перед осью и уменьшить время между действием рулём и реакцией машины ....
занижение работает?- работает.... ну тут каждый сам выбирает просвет исходя из дорожных условий ... у меня ниже стока на 1см спереди и 3-4см сзади ...то есть достаточно высоко стоит машина... я никак не могу позволить себе ездить на -40мм ... дороги у нас просто издец...чтобы машина было меньше кренилась в поворотах с большим просветом ,можно ставить усиленные пружины спереди....плата за это большая жёскость на кочках-ямах соответственно ... и меньше комфорта ...
стабилизаторы работают? - работают..... спереди 28мм (сток 26мм)и наличие стаба сзади ( можно укорачивать к тому же длину его загибов к стойкам).... крены меньше, но и комфорта меньше ...
полиуретан спереди должен работать... но как то не ощутил особой разницы....менять сайленблоки подрамников на металл можно ... но пусть это делают те ,у кого очень хорошие дороги .... один из немаловажных плюсов 4А кузова на фоне немецких соперников было именно эластокинематическая развязка подрамников от кузова,за счёт чего вся дорожная лажа передается на кузов более ослабленно.... мерсы и бмв пришли к этому решению заметно позже ...
передний подрамник можно опустить на пару сантиметров,чтобы понизить центр крена...
по аммортизаторам.... бильштайны В6 имеют набольшое усилие сжатия и уменьшают крены в повороте ... но плата за это заметно меньше комфорта на кочках..то есть В6 "под кольцо" на хорошей дороге ...
ультрасеры: усилие сжатия поменьше,зато отбой пожалуй самый жёсткий...колеса в ямы не проваливается, и не дают задираться заду машины в повороте(это к вопросу от слабых аммо сзади)...чем жёстче аммо на отбой,тем тоже меньше крены , и следовательно меньше время реакции на действия рулём...словом весьма универсальные аммо...
кони в самом закрученном состоянии по отбою близки к эсерам ,но сжатие передних явно меньше,так как они не "газовые"... и стоЯт намного дороже...поэтому не вижу смысла в них ...
напомню про передние регулируемые опоры ... они позволят менять кастр и развал для измения управляемостью ,тем хочет это попробывать ...
ширина колеи...если ширина колеи спереди будет больше-время реакции на действия рулём уменьшится... ставьте диски с мЕньшим вылетом или проставки...(у меня 7.5J ET21 с проставками получается )
качество и ширина резины имеют немаловажное значение для сцепления передка с дорогой ....
кстати думаю не зря ДаФазз упоминал о заметном улучшении "держака" на сликах (я не пробывал)
высота профиля туда же ... ниже-меньше уводов и меньше время реакции,но и меньше комфорта...
но кстати ,чем больше ширина,тем больше кофорта..при одинаковом наружном диаметре колеса ...
чтобы улучшить управляемость мы должны увеличить ширину насколько можем и профиль пониже (смотри выше)... но ездить то надо везде ,а не только в москве (и на треке)...выходом вижу увеличение наружнего диаметра колёс..
считайте по калькулятору ,чтобы наружний диаметр был в пределах 64-65см (штатный диаметр 61-62см)...если сделать больше 65 будет тереть арки(моторный щит)при повёрнутых колёсах , особенно с малым вылетом...
насчёт веса колёс..сам вес по сути никак не меняеет управляемость ...только разгон -торможение ,и комфорт при проезде неровностей.. меньше неподресорренная масса=больше комфорта быстрее разгон -торможение...
хорошее 16" колесо весит 6кг ... 8кг это уже "не очень"...
и вообще вес колеса лучше оценивать в сборе ... резина одной размерности ведь тоже может отличатся на 1-1,5кг...
наименьший вес колеса в сборе из опробыванных 16-16.5кг ... на них машина просто "летает" (в сравнении с более тяжёлыми) ... 18-19кг это ещё весьма неплохо ... больше это уже тяжёлые колёса,что чувствуется в езде ...
ещё можно попробывать поставить межосевой торсен у которого пределы регулировки момента больше ,до 90\10 % ... машина становится больше похожа на заднеприводную под газом ... торсен в заднюю ось ,ка уже упоминали) чреват поломкой при нашей любви к кватростартам..
также фактором улучшения "рулёжки" может быть уменьшение веса капота и бампера ... замена их на стеклопластик ..
почти забыл...наименее затратным тюнингом является тюнинг вашей прошивки в мозгах...ваших,а не машины ....нужно закладывать немного больше времени на реакцию машины при агрессивной езде .... и всё...
и да прибудет тогда "ебашишилово" всегда и везде,и да не будет на дороге никого быстрее вас...аминь..
Последний раз редактировалось dimo61; 26.03.2014 в 12:36.
Спасибо за твой фидбэк - очень интересно написал!
Да, помню когда-то у отца была А6 4А с движком 1.8 20-ти клапанным, с завода спорт-подвеска (не сильно заниженная она была), колеса сток 205/60 R15 - так вот могу только подтвердить твои слова: рулилась она получше, чем моя квака это факт!
Вот это не вкурил - как это Кони Спорт желтые не газовые? Опять же таки по эсерам были жалобы на халтуру с проушинами на задних аммо - типо какие-то хилые и переваривали со стока.
Это не те по 500 евро о которых выше писали?))
Как бы такой вылет не убил ступичные быстро...поэтому в том числе взял с ЕТ35.
Ну я понимаю, что 8кг вес диска далеко не идеал - речь шла о доступном по цене улучшению что касается колес. Ездил тоже с колесами 21кг - жесть просто - разгон намного хуже, про тормоза не будем, расход выше, рычаг один передний убил(((
Это который с А8 D2 4.2 V8? А в заднюю ось с чего и что он дает?
Тут согласен - мне точно есть куда расти. Замечание принял, буду старатся!
Audi A6 (4A) 2.5 TDI (AEL) QUATTRO/чип на 175 коней/CAT-off/EGR-ON/перед Koni Sport (Gelb), зад пока сток/задние тормоза S6/Bi-xenon Hella, Osram D2S 4300K/Pioneer + HERTZ
вот понимаю написал так написал ! четко и по делу ! респект
высказана точка зрения ярого фаната, не более.
C5 на голову выше по рулежке. Она на дуге стоит обалденно, против 45го. Реакция на сброс газа у нее гораздо более адекватная. И не так сильно плужит.
Можно больше подробностей? Что в коробках от MOOG? Самая верхняя коробка это что?
Вообще говорю, по Каябе спорные отзывы у людей
Думаю начну с этого:
1.) амморты на зад...все-таки склоняюсь к Koni Sport, нету у месных "больных" особого пафоса по Каябе, а разница в цене несущественна; какую жесткость на Конях ставить? тут тоже фигово перегнуть палку
2.) пружины - тут не определился: искать эсочные оригинал или Eibach/H&R заниженные на -30мм (ну или что-то другое с ebay.de)?
3.) эсочный стаб на 28мм спереди
4.) распорка между стойками
С полиуретаном не буду спешить - тоже как-то не убедили отзывы в сети, да и дороги у нас не идеальные
Почитал тут по управляемости материалы...наибольшего эффекта ожидаю от пружин, аммортов и переднего стаба - тк в данный момент наиболее убивают крены в поворотах, если правильно вкурил это от слишком мягких и высоких пружин в первую очередь.
Последний раз редактировалось turtle_box; 26.03.2014 в 23:44.
Ну тут эта, проблемма в том, что на С5 не ставилсо 5-ти цилиндровый дизель А V6 TDI с квакой достаточно прожорлив и вообще не такой надежный. Из бензина в том кузове едут только 2.7ТТ, 4.2 вэ8 ну и тот же 4.2ТТ с эрески - не подходят из-за расхода (много наезжаю за год). Поэтому и занимаюсь онанизмом сдесь
да ,ярый фанат ... только не 45 кузова ,а безпроблемности машины на херовых дорогах ... то есть всей безбрежной раши ...
хренли толку от тяжёлой коровы С5 с её сопливой многорычажкой ? мне не на кольце нарезать...а быстро и комфортно доехать из "А" в "Б"... и желательно при этом задрать всех кто попадётся при этом в попутном направлении ... и при этом пофиг что попадется под колёса (на этом направлении)
повесь на С5 тот же вес на том же плече перед осью что в эске и она поедет также...
на 180 км\ч по сухому асфальту что эска что любая др. машина сносится всеми 4мя колёсами в 120* повороте с довольно небольшим радиусом...
в повороте нехер газ сбрасывать на эске ... торсен не будет работать ... а если ты всегда валишь не глядя в закрытый поворот где надо газ сбрасывать , купи мозгов немного для начала ...
dimo61, Еще раз спасибо, дружище!
Ты имееш в виду, что это нормально, когда такое хиленькое ухо на амморте? Ты лично переваривал со стока? А если сравнить Каябу с Бильштайном В6? Есть ли смысл щас поменять все аммо на Каябу или Бильштайн? Про Кони вы мне открыли истину, что они в 4А маслянные и даже желтые Спорт - не знал этого и свято верил, что масло уже не делается практически
Это уже как-то слишком для меня наверное...
Так я ковку и взял - оригинал BBS от V8/3B...Из оригинальных дисков одни их самых легких на сколько я знаю...на лучшее пока нету денег.
Вот уж не знал, что они разные...думал на 44-ом и на 45-ом кузовах CKF стандартный дифф и прэвэд.
Последний раз редактировалось turtle_box; 27.03.2014 в 01:36.
Последний раз редактировалось turtle_box; 27.03.2014 в 01:31.
Значит если ставить KYB Ultra SR, то ухо переваривать - понятно.
Извини, я видел, что ты написал - имел в виду немного не то: стоит ли В6 того, чтобы за него переплачивать? Дороги у нас конечно не идеал, но всяко лучше ваших будут поэтому жесткости особо не боюсь; просто не знаю, надо ли оно мне на каждый день - если В6 лучше для управляемости, тогда какбы понятно, на задних что-то типа 20-30 евро экономии на 1шт всего-то. К стати, тут не совсем понятно по номерах - если не трудно, обьясни: перед все ОК, но вот зад было 3 разных исполнения - с регулируемой высотой (по 500 евро за шт в оригинале), эсочная с задним стабом, обычное кватро (как у меня) и не кватро - так вот из Каябы эсочный KYB 351020 и обычный кватро KYB 351018 я так понимаю невзаимозаменяемые, т.е. нужны именно KYB 351018 (или Bilstein 24-025935, у которого ухо сделано по-человечески)? Или плюнуть, подождать, денег заработать и поставить задний стаб вместе с аммо в сборе (с заменой аммо на новый)?
Ну у мене они не убитые - спереди Кони, накрученные где-то на половину, а сзади полный сток (масло, тк подвеска к сожалению стандартная) но живой...Хотелось бы все и сразу сменить, но...финансово очень некисло выходит, поэтому прийдется делать одно за другим, в порядке важности: думал аммо на зад (Каябу или В6), стаб передний, распорку, пружины...Потом посмортрю, может и для заднего стаба "созрею"...
Хз, вроди как ковка пишут...
Последний раз редактировалось turtle_box; 27.03.2014 в 03:00.
