0.5мм. Но там не все так просто.
С учётом износа шестерен, их лучше придвинуть друг к другу?
Там все через оффсет, заводское несоответсвие при изготовлении. Оно выгравировано на обеих шестернях. На авось не прокатит. Ну и обычно корпуса уже потянуты. Гипоид быстро загудит. У меня таких заремонтированных умельцами гипоидов десятка полтора.
Лучше туда не лезть без инструмента.
погуглил) там все дело в пятне контакта? это нужно синей хренью мазать?
это видимо как то так, только сложнее в виду другой конструкции...
короче не гудел и не хер преднатяг мерить, на ведущем гипоиде - вторичном валу уберу люфт и сделаю преднатяг 0.4. так как ролики между гипоидом и вторичкой меняю, и усе, регулировку гипоида не затрону.
Правильный инструмент выглядит так.
Когда то на этом люди наваливали. И не плохо наваливали.
Всем добрый день ! может не в тему, но... подскажите КПП 01E на A6 C5 3.0 quattro и старая 01E c S4 C4 взаимозаменяемы ? т.е можно старую 01E поставить в лоб на A6 C5 или есть отличия в кулисе , лапах , креплении ?
Из проблем, возможных в принципе, - необходимость крепления и окна ДПКВ на коробке (на "ранних" типа CBL такого нет).
Кулиса на C5 своя. ГП надо уточнять как всегда.
Николай подскажи, можно ли из 5ти ступки 01е СЕТ, переставить 4 и 5 передачи на DQT 01e?
Audi 80 quattro
http://www.drive2.ru/r/audi/712124/
Только на сбл 4я заканчивается а ещё ехать до конца квотера 50м да и смысла переключаться на 5ю нету, вот и думаю 4ю от СЕТ
