Сток.
Даже не представляю для чего это нужно.
Понятно, благодарю.
Николай, есть смысл в тросовом механизме кпп 01е? Стоит морочится )
http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=73&lang=eng
То Есть это все омно?)
Если мотор не винтится и не тянет на оборотах выше 8к , а коробка просто не в состоянии переключиться на этих оборотах, то все эти шифтеры бесполезный набор железок
Для того чтобы коробка могла, ее надо готовить.
Во первых должны быть живые муфты и заходы. Все преднатяги и где надо люфты. Естесственно синхроны, если речь идет о обычной синхронизаторной.
Ну и облегчить жизнь тем же муфтам и синхронам сцепой.
Это либо бездемпферная органика для овощных моторов ,либо многодисковая на малом диаметре типа тилтона, осгикена , сакса правильного , карбонетика.
может уже где то и было , но я не нашел развернутого ответа , извиняюсь заранее
что нужно чтоб установить кпп 01е на ауди 80б4 кватро ?
1. Коробка.
2. Кардан
3. Лапы. ( в комплексе с подрамником. Подрамник желательно s2 или 2.8)
4. Привода . Тоже в зависимости от исходника и подшипника в цапфе.
5. Кулисса. Либо завод рс2/s2 aby, либо кастом на базе тяг с управляющим шаром снизу. Или сверху, но резать туннель.
6. Соблюсти соответствие гп
у меня есть шифтер с фаетона под троса и сами троса но без механизма на кпп(
A4 B6 2.7t
