Коробки передач. мифы и реальность. - Страница 70
Страница 70 из 92 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1823
  1. #1381
    картера кпп 016 для 4 и 5 цилиндровых моторов взаимозаменяемы?
  2. #1382
    Относительно чего?
  3. #1383
    [QUOTE=Скиталец;583253]Относительно чего?
    ок.можно пересыпать валы,шестерни и гп из 5ти цидиндрового корпуса в 4-х цилиндровый?хочется более длинную кпп,а то гп 4.56 для турбы никуда не годиться?хочется 3.88 Нажмите на изображение для увеличения
  4. #1384
    Ничего не мешает это сделать. Только зачем?
    Правильнее мотор подготовить и винтить.
    П.с. для понимания приведу в пример мицу эво.
  5. #1385
    Для тех, кто любит занматься ерундой и ставить дизельные ряды на бензиновые двигатели)))
  6. #1386
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    двойной синхрон реально реализовать на 2 и 3 передачу?
  7. #1387
    Никак.
    Да и зачем? Когда все ровно и исправно все работает и на одном синхроне.
  8. #1388
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Николай подскажите на счет кпп CJW
  9. #1389
    Может не верно код прочитал?
  10. #1390
    Новочеркасск
    теперь немного о тюнинге коробки .
    вот несколько вариантов.
    1. меняем главную пару . изначально эсочная 4.11.
    для тех , у кого крутильный мотор и легкий кузов можно поставить 4.375.
    для тез кто строит мотор с хорошим крутящим моментом. есть главная пара 3.89.
    2. есть усиленные первичные валы и первые передачи.-это все рс коробки и коробки от турбодизелей. но улекаться турбодизельными коробками не стоит., на этом их преимущество заканчивается.
    3. для драга и кольца существуют узкие , но возможности по передаточным числам.
    вторую можно сделать 2.1.
    третью.1.23, 1.32. и 1.41.
    четвертую 0.93, 1.03 и 1.07 и турбодизельную 0.87, что не есть хорошо, если только у вас крутящий момент превышает цифру 600-700
    4.есть возможность установить принудительное охлаждение .
    5.можно поставить усиленные синхронизаторы.
    6. появились торсены с более едреным углом атаки шестерен.
    7. вместо обычного переднего дифференциала установить торсен, или квайф
    Хотел бы поставить на машину КПП от ауди S4 b5 (DSY) c измененными 2 и 3 передачами (на 2,06 и 1,32 соответственно) или КПП от RS4 b5 (FZW, FTU или FDP - какая из них лучше?) с измененной 4 передачей (на 0,97). Главная пара обоих КПП (4,11) устраивает.
    Какую из четырех выше перечисленных КПП лучше взять за основу исходя из цены/надежности?
    В каком объеме (из перечисленного Вами) целесообразно доработать КПП (кроме замены шестерен передач) под расчетные показатели мотора (500-550 л.с. и 650-700 Нм?
    Могу ли я заказать у Вас сборку КПП и сколько это будет стоить?
    Можно ли у Вас заказать и другие части трансмиссии и подвески ауди S4(RS4) b5?
    Заранее благодарен за ответы.
  11. #1391
    Надо смотреть в комплексе. Как мотор винтится. Где тянет. Колеса. Под что проект.
    И даже привычка))
    Все реально, и на сегодня есть железо, из которого можно все собрать.
    По подвеске и тормозам и трансмиссии варианты есть.
  12. #1392
    Новочеркасск
    И даже привычка))
    Я бы предпочел писать в личку, но у Вас перебор с сохраненными входящими сообщениями. Неохота засорять форум.
  13. #1393
    Новочеркасск
    И даже привычка))
    В личку готов описать проект, что бы Вы ответили на вопросы конкретнее.
  14. #1394
    Хорошо
  15. #1395
    Новочеркасск
    Хорошо
    пока в личку к Вам не пробиться. Возможно Вам нужно время, чтобы разобраться с почтой))
  16. #1396
    Всегда есть вайбер
    +375296262791
  17. #1397
    Местный Аватар для SAI
    Воронежская обл
    Николай что лучше для дрэга мкпп от ауди S4 b5 (DSY) с 4ой передачей (0,97) или мкпп от RS4 b5 с 4 передачей (1,03)?
    Если квотер я заканчиваю на 195км/ч с дкт при 5800 на 4ой (которая 0,87) и еду 11,86 на строкере 2,5 гарик 35
  18. #1398
    DQT для драга самое не разумное что можно придумать.
    Это тоже самое, что включить на эрэсочной после третьей пятую.
    А вообще в Вашем случае надо еще понимать какие колеса , как мотор винтится.
    Если мотор винтится и тянет , то лучше рс ряды.
    Если голова затычная , то рс ряды особо не помогут.
  19. #1399
    Это то , что когда то доставляло удовольствие от драйва, а потом начало гудеть))
  20. #1400
    Люберцы
    Подскажите пожалуйста по коробке DJJ по передаточным числам,какую мощность держит, может какие доработки возможны?
