Если будет коробка М90 то тросовое сцепление не нужно там гдравлика.
и спидометр работать не будет
А у меня на прогретом моторе и оборотов свыше 1500 вторая с треском включается.Из-за чего может быть?
Последний раз редактировалось Скиталец; 11.01.2012 в 02:45.
самая распространенная проблема- изношена пара синхрон\обойма.
если синхрон -лечится заменой этого самого синхрона,
если и обойма, надо ее без выработки искать.
могут быть еще дефекты в виде зализанных шлицов включения при не попадании пару раз в передачу.
в любом случае надо разбирать и смотреть. само не восстановится.
подскажите, пожалуйста, кто знает: подойдут ли детали от CMG на CBL те, что не хватает на фото?
http://turbo-quattro.com/attachment....1&d=1327692071
Последний раз редактировалось aal555; 06.02.2012 в 16:57.
ничё не понимаю. а где там маслоподача?
не хватает фланца, крышки подшипника и балансировочного груза. а может ещё чего выпало?
вот по каталогам балансировочный груз №35 разный на CMG и CBL:
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=D7A0016B
Ааа, я думал ты про Торсен и корпус коробки в каком торсен.. а крышка с подшипником и фланцем да, встанут в лоб.
Подскажите. 1 передача трещит при движении,что нужно поменять? МКПП-6ст.Спасибо.
С уважением МЫШЬ.
подшипник на первичном валу. и как можно быстрее пока зубья на шестернях целы... а может уже и нет...
подшипник вроде цел,шумов никаких нет.скорей всего шестерня.самому поменять возможно?
С уважением МЫШЬ.
вскрытие покажет что там цело , а что нет....как ты опрделил что подшипник на первичном валу целый без вскрытия? предполагать можно все что угодно. я бы рекомендовал не тянуть с ремонтом, и как показывает практика проще купипь б/у кпп. прошел через это...выкинул больше 25 Круб на запчасти, в итоге купил кпп за 12 5 ст в идеале, переставили 6 передачу, убедившись что с кпп все норм, собрали , ни одного шума, работает идеально.
Спасибо.Я оэтом тоже подумал.Так и сделаю.
С уважением МЫШЬ.
Старый баян. выжрало раковины на малой шестерне 1-ой передачи, а может и на обоих, но то не суть важно, ремонтировать не целесообразно т.к. шестерня нарезана на первичном валу, а вал стоит 500-600 евро + 200евро ответная шестерня..
Чем их жрёт? Песок чтоли попадает между зубов или стружка?
