Коробки передач. мифы и реальность. - Страница 3
Страница 3 из 92 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 1823
  1. #41
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    что оказывает большее влияние +1,5 кг веса покрышки при 15" радиусе ,или увеличение веса тормозного диска на 2 кг (диаметр 314мм)
    каков "эквивалентный" вес этих изменений ? ...
    ...кардан у эски примерно 10 кг...изготовление облегчённого (без подвесного ,примерно 4-5 кг ?) насколько улучшит ситуацию ?
  2. #42
    для не подготовленной глобально и системно машины-ничего
  3. #43
    ЮВАО
    У меня коробка CGR.У неё предаточные числа такие же как и у CBL?
    И ещё при кватростарте при переключении на второй передаче она включается с хрустом и потом когда нужно снова включить первую то ручаг приходится заталкивать на первую передачу и также с усилием вынимать его.ЧТо это может быть?
    Последний раз редактировалось FIRE; 17.03.2009 в 19:31.
    Всё познаётся и проверяется временем.
  4. #44
    Пользователь Аватар для SeRiLLo
    гудит в основном из, за износа переднего подшипника вторичного вала и как следствие износа шестерен главной пары.
    от 01а коробки подойдут на 01Е подойдут только малые синхроны 3\4 и 5\6 передач , но они только обычные, не усиленные.
    Соответственно для восстановления 6ти ступки надо искать живую ГП 4.11 от любой 01E коробки? Так? ну или купить новую...
  5. #45
    нужно еще проверить подшипник. в котором вращется вал от торсена к ГП.
    4.11 пары на 5 и 6 ступках они одинаковы.
  6. #46
    у СGR передаточные такие же , но усилен вал и первая.
    причина в синхронизаторе первой и скорее всего в центральнах подшипниках , чаще всего вторичного вала
  7. #47
    ЮВАО
    Спасибо.Вскрою кпп и отпишусь о неисправности.
  8. #48
    Спасибо. Дело в том, что у меня как раз та 01А коробка, где ГП = 3.88... Т.е. я правильно понял, что ГП 4.11 неважно от чего(01А,01E), взаимозаменяемы?
    Последний раз редактировалось SeRiLLo; 18.03.2009 в 14:18.
  9. #49
    нет главные пары на 01А и 01Е не взаимозаменяемы.
    выше было написано о взамозаменяемости главных пар 5 и 6 ступок 01Е
    Последний раз редактировалось Скиталец; 18.03.2009 в 14:36.
  10. #50
    Подскажите, коробка от С6\45 4.2 на С4\4 2.2т подойдет?
  11. #51
    еще вопросик. У меня такая проблема: независимо от передачи появляется гул примерно со скорости 50 км.ч и пропадает где то после 100. Что характерно громкость гула напрямую зависит от ускорения. Вчера специально катался на заднем сиденье слушал, вроде бы не задний дифф. звук от коробки вроде идет. Очень раздражает, едешь как на Ниве
  12. #52
    подойдет. только заглушить надо масляные каналы
  13. #53
    может гудеть и гипоид и одна из первых передач, нарезанных на первичном валу.
    и любой из опорных подшипников.
    точно установить источник шума можно только разборкой и дефектовкой
  14. #54
    Moscow
    Ну а ежели стоит автоматный радиатор на 2.2т, то видимо возможно реализовать охлаждение масла?
  15. #55
    Unfortunately here
    но цитата :"колеса пошире(те тяжелее) -не есть хорошо, потому как очень сильно возрастает момент инерции вращения. соотношение примерно 1кг на колесе соответствует 8-10 кг в зависимости от радиуса на кузове"(С)
    несмотря на вес "нашей" пустой машины порядка 1680кг ,лишний центнер или пассажир ощущается ...
    если имеем четыре НЕ кованных ,а литых (особенно 17-18") колеса ,это по 2-4 кг на колесе ...эквивалент +40-60 кг на кузове ...?
    тормозные диски 323-345мм это + 1,4 -3 кг( а 360 мм -это уже 13.5 кг,"лишних" 4,5кг)....это тоже 40-60 кг на кузове ?
    нефиговая сумма "лишнего" веса и для гражданской машины...
    думааю ,что и по этой же причине на S-5 МТМ передние тормоза 385мм всего 24мм толщиной ....вместо 16-18кг (при распространённых 34-36 мм толщины),наверное около 10-10,5кг....
    кардан конечно имеет гораздо меньший диаметр вращения ,но "вы" как то ощущали влияние от уменьшения его массы и момента инерции ?(пускай на подготовленных машинах)
  16. #56
    Подскажите пожалуйста, какой предел по мощности у коробки на s4 b5(6мкпп) при весе машины около 1600 кг, сцепление стоит от rs4.
  17. #57
    коробка оценивается не по лошадям , а по крутящему моменту на вес авто. по разным источникам самые крепкие 01Е держат 1200нм на тонну веса
  18. #58
    а 01Е это с какой машины?
  19. #59
    Местный Аватар для DmitriM
    Таллинн,Эстония
    Эс и тди и вроде 200 с 3Б
  20. #60
    ЕТКА смотрите. Первые три знака в оригинальном номере.
