Не. Все норм будет. Вчера дождь был. Видимо вода попала и контачила клемы. Сейчас сухо и все гуд.
Слушай Алекса,он хуйни не посоветует...Реально ведь до следующей глубокой лужи...
Вот завтра буду смотреть. Что бы не повторилась такая проблема.
Появился вопрос. Вчера рубанул блок абс. Не спрашивайте за чем. Снял клему от блока. После поставил обратно. Но он выдает ошибку. Это все понятно. Обнулить и все гуд. НО пока я ехал до дома. Она не реанально быстрее стала ехать. Примерно на 1-1.5 быстрее. Сбросил ошибку абс. Стала ехать как обычно. В чем прикол? Или это нормально что без абс она едет быстрее? Читал что абс и коробас тестно связаны между собой.
Последний раз редактировалось Den4ik; 25.03.2014 в 09:34.
Мозг акпп считывает скорость с датчиков абс, что влияет на обороты переключения если, если датчик накрывается то обороты переключения будут в районе 3000 даже при спокойном стиле езды, по поводу воды, разбирай все и суши, потом заново герметизируй, это не проходит просто так, в конце концов может въебать датчик положения селектора который бу стоит около 4 рублей, говорю из собственного опыта
