Выхлоп
Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Выхлоп
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию Выхлоп
    Подскажите как облагородить звук выхлопной системы если можно без сильных переделок ??? ща стоит только даунпайп все остальное сток
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    просверлить пару дырок в катах
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Отпилить резонатор, оставить последнюю банку будет чуть басистее.
    Можно отпилить тыльнуя банку и поставить че нить недорогое попердистее, бутет еще пошумнее
    убрав резонатор с одной задней банкой получишь гарантированную головную боль на трассе
    поставив заднюю банку погромче,головная боль будет ещё сильнее...
    MSK
    А вот и не соглашусь, так как сделано так:
    76 труба от турбы до задней банки сток, в салоне тихо, пердежа нет, на промежутке стоит только 200мм гофра
    MSK
    По объему сток резонатор чуть более чем банка или одинаково. Смею предположить, что без задней банки будет чуть погромче или чуть потише. Во всяком случае я дискомфорта не получаю
    miami
ID:	24234 на машине разведены трубы по бокам с заводаНажмите на изображение для увеличения
ID:	24235 вот так только к центральной банке подходит 1 труба тк 1,8 мотор
    Местный Аватар для RedHot
    Дим, не соглашусь, все очень даже не громко, а не мне тебе рассказывать про вес средней банки. Реально ревет только под полным дросселем.
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    miami
    те просто убрать среднюю банку и в варить вместо нее трубы -
    именно так я и сделал по просьбе человка,хотя отговаривал его от этого ..
    причём каты не просто выбиты ,а вместо них вварены трубы..то есть это более тихий вариант...
    через два дня мы вваривали среднюю банку обратно ...
    единственный плюс от этого мероприятия наварка "лыжи" на всю нижнюю поверхность средней банки и то что её чуть поджали к днищщу,увеличив просвет...
    чел живёт в 40км от города ... трасса это 70% его пробега ...
    когда гоняете только по городу ,ставьте любые пердаки...
    чем бы дети не тешились..
    чтобы не было лишнего веса и было действительно тихо,у меня последовательно два резонатора и две овальных банки ФОКС Ф63 мм
    на 90-110км\ч на трассе выхлопа не ощущается ...хотя на хх и малых оборотах все сигналки во дворе мои... а в салоне особо и не слышно ...
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    хочешь сказать что на выбитых катах громче чем если вместо них вварены трубы?
    да....
    Вологда
    да....
    Вовремя...тогда я кода щас буду ставить сток, оставлю трубы от этого что щас стоит
    MSK
    при прогазовках свыше 3500Об да слышен легкий пердеж под водит сидением ближе к движку, при замены и наварки ьруб разницы значительной не ощущается. Звук с катами с сток выхлопом приятнее и комфортнее чем без них. Разницы в тяге после вырезания катов не заметил даже на первом бусте
    Вологда
    блин дак чего поставить то лучше, выбитые каты или трубы? есть и то и другое
    MSK
    Каты внутри греметь будут, ябы обводку даунпайпа убрал и сделал прямые трубы до резонатора прямо, себебы убралбы резонатор, клиренс значительно лучше, выхлоп не проседает и порядка 30кг минус. Если нужн тишина трубы от даунпайпа на прямую к резонатору веди и все.
    Вологда
    кароче оставлю как щас, от даунпайпа до резонатора трубы вместо катов, а дальше все живой сток
    мотор делать. и будет звук.
    MSK
    Ну или так, самый простой способ. Главное чтобы звук не бродил туда сюда, собсно трубы а не широкие полые каты это обеспчивают(отсутствие звуков вокруг банки а не на конце выхлопа).
