ЭБУ завалил или кабель помер?
Показано с 1 по 11 из 11
    Казань
    По умолчанию ЭБУ завалил или кабель помер?
    бош ме7.5(29f800bb) + галетто 1260
    начал сток заливать, дошло до 84% и повисло, начал снова, дошло до 20% и зависло, дальше мозг перестал нормально опрашиваться и стали врубаться оба вентилятора на полную катушку(если правильно понимаю, то при несовпадении контрольной суммы мозг в аварийный режим сваливается, вентиляторами крутит и без бута отказывается общаться).. вентиляторы отключил, ЭБУ разобрал, припаялся проводком к 24-й ножке, в бут-моде дошло где-то до 25% и опять стопор.. после этого мозг вообще перестал реагировать на что-либо, в бут не входит, никак не опрашивается, но если вентиляторы подключить, то при включеннии зажигания работают..
    реально реанимировать или уже кирпич?
    если ни чего не спалил, реально конечно
    RazzoR
    mpps залей.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Сергей, посоветуйте что купить для чип-тюнинга, в плане софта/шнурка...
    Не для коммерческой цели, а для себя, поковыряться в своих авто...
    Для вникания так сказать в тему... что бы ничего не спалить ненароком...
    Китайцы предлагают всё на свете, всех возможных версий за три копейки...
    Но говорят можно завалить блок даже просто чтением такими игрушками из китая...
    Проффесиональные системы за конские деньги не потяну, да и не нужно это пока...
    Что-то вполне адекватное и недорогое...
    Вообщем в какую сторону хотя бы смотреть и чего почитать для начала?! Спасибо... :-)
    Казань
    похоже спалил... (( просто ваг-комом он тоже не видится... есть варианты по реанимации или уже только замена? при замене может быть какая-нибудь засада по иммобилайзеру или ещё чему-нибудь в этом роде?
    Нижний Новгород
    При замене надо будет подружить приборку и мозги...
    он и не должен видется, бут первый этап тока после него будет видится
    Казань
    бут не помог, мозг не откликается.. (
    8E0909518F имеет какие-нибудь аналоги замены?
    Последний раз редактировалось Kristofik; 18.03.2014 в 19:41.
    Было такое подняли другим программатором.
    В бут режиме - режим программирования не закроешь , если его открывали через обд
    пробуй МППС черед разъем
    Последний раз редактировалось kiselev46; 19.03.2014 в 23:20.
    Казань
    нашел аналогичный ЭБУ, откликается по диагностике, имею сток с дохлого блока, как оживить машину? надо подружить приборку с мозгом или достаточно просто родную прошивку в новый блок залить?
    не откажите в помощи, распишите следующие шаги plz
    ps под рукой есть vag-com 11.11, vag commander, vag taxo и возможно дохлая галлетта
    Казань
    тему можно закрывать решил пойти не очень спортивным путём и перепаять микруху 95040 со старого блока на новый
