1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
Показано с 1 по 15 из 15
    Smolensk
    По умолчанию 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите
    проблема такая… мой конфиг сейчас
    1.K03S гибрид
    2. форсы TT 063
    3 насос от TT quatro 225л.с 993745117Z 4 бара
    4. расходометр родной 1.8t agu и регулятор топл.давления родной 1.8t agu 3bar
    5 . прошивка под конфиг Сергейник, Питер.
    … следующая проблема…
    Нажимаю на газ чутка… машина очень вяло едет и начинает глохнуть или дергаться…
    давление в рампе 4-4.5 хорошее… форсы льют как надо…
    Скидываю фишку с расходометра, машина оживает, едет более меннее, но далеко не так как должна…
    Купил новый расходометр, поставил… ситуация такая же, ставил с другой такой же машины, такая же херь…
    из за чего может быть?
    на холостых и без нагрузки двигатель работает ровно и крутиться до 6000 легко… как только включишь передачу .2000-2500 машина глохнет, заикаеться…при подключении шнурка все показатели в норме. Никаких ошибок.......
    сделана опресовка . Я не знаю что делать.....
    Куда копать ?
    Последний раз редактировалось MaRco; 16.03.2014 в 17:27.
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Опрессовка эт хорошо, но если идет подсос воздуха после какого-либо обратного клапана (например дырища в вакуумнике), то опрессовкой не найти. Ну и возможно проблемы с проводкой. Надо вагком цеплять и смотреть, что показывает ДМРВ.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    свечи то с катушками в норме?
    Smolensk
    В норме
    Smolensk
    Тогда почему. Едет машина после скидывания првода срасходомера?? Двигатель работае ровно и без перебоев. Если бы была дырка такое бы было? Без фишки на рсходомере до 200 рагонялся без проблем
    Челябинск
    Подключай вагком, иначе гадать долго будем.
    Smolensk
    Вагком ничего не показывает. Двиг agu. Лямбда не широкополосная половина групп не видно. А то что видно. Показатели в идеале
    г.Минск
    С 3 бар регулятором давка топлива 4-4,5 бар в какой момент.Если на холостом ходу то это не правильно
    Smolensk
    С 3 бар регулятором на хх давка 2.4-2.5. При нагрузке. 3.2
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Как у тебя расположен дмрв?
    Smolensk
    липецкая обл.Елец
    А сам патрубок от дмрв к пихлу опресовывал? И как состояние опор ДВС?
    Smolensk
    я до переделки конфига летал на простом чипе, все работало как часы, к ДРМВ даже не прикасался, опоры в порядке.
    патрубок стоковый, закреплен пластиной, и притянут болтом, сидит хорошо, не пропускает.
    Смоленск
    Мозги правильно его видят, на холостых 2.5-3, с ростом оборотов более-менее пропорционально расход воздуха растет.
    Подсос где то видимо все же
    До замены насоса сразу вываливалась на "превышен предел адаптации" по смеси. Сейчас в районе ноля.
    Последний раз редактировалось Maestro; 16.03.2014 в 22:58.
    Smolensk
    Всем спасибо тему можно закрывать. Был бракованный пайпинг. С виду не рваный и сидел плотно. А воздух пропускал
