что выбрать
Показано с 1 по 20 из 41
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию что выбрать
    что выбрать для мотора 1,8 турбо awt stage 1 10w60 или 5w50
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    второе
    miami
    можно аргументировать ?
    РнД
    думаю 60 слишком вязкое будет
    летом самое то!
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    5w-40
    РнД
    0w-20
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    0w-20
    Самое оно, ага
    А по теме - 5W50 хватит
    А почему 10 многим густым кажется? 5 и без нагрева почти вода. Очень интересно общее мнение
    Хакасия, Саяногорск
    што?)
    Цитата Сообщение от nord.rd Посмотреть сообщение
    што?)
    и это всё обосновнное, авторитетное мнение)
    Липецк
    5 и 10 это ж холодная вязкость!
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    если оно обоснованное, то прочти обоснование, там ответ на твои вопросы))
    так при нагреве они, то же не одинаковые
    Липецк
    Не прав.Если горячая вязкость обозначена как 30 , 40 или 50,то она должна укладываться в определенные значения при определенной температуре,независимо от холодной вязкости.
    подскажи, в каком месте текста читать надо?
    Хакасия, Саяногорск
    FRUITCAT, ну я в соседней ветке прочитал, что мобил 10*60 вроде, убивает турбины)) и чуть было не принял к сведению) хотя это в здравый смысл не укладывается, как так масло убило турбину и пощадило двигатель) но теперь я понимаю, что это из за того, что 5W - вода))
    Вторая цифра, говорит о большей термо стабильности и позний срыв маслянной плёнки при повышенных температурах . Так по крайней мере давно читал по кастролу. А может я ошибаюсь.
    Хакасия, Саяногорск
    ниже jonn48 написал))
    Хакасия, Саяногорск
    почти правильно, это характеристика высокотемпературной вязкости. а первые цифры обозначения то причем? посмотри в магазине, где на разлив продают, какой мобил 5*50 - он как карамель на твикс течет))
