что выбрать
Показано с 1 по 20 из 41
    miami
    По умолчанию что выбрать
    что выбрать для мотора 1,8 турбо awt stage 1 10w60 или 5w50
    РнД
    второе
    miami
    можно аргументировать ?
    РнД
    думаю 60 слишком вязкое будет
    Москва ЮАО
    летом самое то!
    Липецк
    5w-40
    РнД
    0w-20
    Челябинск
    0w-20
    Самое оно, ага
    А по теме - 5W50 хватит
    Москва ЮАО
    А почему 10 многим густым кажется? 5 и без нагрева почти вода. Очень интересно общее мнение
    Хакасия, Саяногорск
    што?)
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от nord.rd Посмотреть сообщение
    што?)
    и это всё обосновнное, авторитетное мнение)
    Липецк
    5 и 10 это ж холодная вязкость!
    Мск
    если оно обоснованное, то прочти обоснование, там ответ на твои вопросы))
    Москва ЮАО
    так при нагреве они, то же не одинаковые
    Липецк
    Не прав.Если горячая вязкость обозначена как 30 , 40 или 50,то она должна укладываться в определенные значения при определенной температуре,независимо от холодной вязкости.
    Москва ЮАО
    подскажи, в каком месте текста читать надо?
    Хакасия, Саяногорск
    FRUITCAT, ну я в соседней ветке прочитал, что мобил 10*60 вроде, убивает турбины)) и чуть было не принял к сведению) хотя это в здравый смысл не укладывается, как так масло убило турбину и пощадило двигатель) но теперь я понимаю, что это из за того, что 5W - вода))
    Москва ЮАО
    Вторая цифра, говорит о большей термо стабильности и позний срыв маслянной плёнки при повышенных температурах . Так по крайней мере давно читал по кастролу. А может я ошибаюсь.
    Хакасия, Саяногорск
    ниже jonn48 написал))
    Хакасия, Саяногорск
    почти правильно, это характеристика высокотемпературной вязкости. а первые цифры обозначения то причем? посмотри в магазине, где на разлив продают, какой мобил 5*50 - он как карамель на твикс течет))
