по твоим 3 точкам - херня будет
посмотри ск-ко точек на моем графике
понял -сниму - выложу
то же на 3 с 1800 и в пол ?
Да, так же всё
3-ья в отсечке - это где-то в районе 200 км/ч. На Сы4Бе5 у меня 180 с хвостиков кажет. Эрэска на порядок больше оборотов крутит. Нда, в городе для логов не очень комфортно замеряться.
не у меня какие то короткие передачи 3000 оп на 5 - 100 км ч
а на 4 мах где то 200 +- +
естественно я не в городе заезжаю
РыСь на 6-ой на каждыую тысячу оборотов * 40км/ч. Теоретически, при 7500 должен выйти на 300км/ч. По факту больше 260 на ней не разгонялся.
LOG-01-001-002-020.zip
на улице т +10 логи сняты на бензине
ретарды не кислые.
под такую давку такой малый расход воздуха. ДМРВ давно менял?
а график сделаешь
и что значит ретарды не кислые
почему ты так решил ?
что с него не правильные показания ?
7
Потому что ДМРВ типа hfm5 промывке не подлежат. И всякие mapco,stelox, vico, jp group и даже pirburg или hitahi ставить смысла нет никакого, лучше сразу к стене прибить ибо показывают они ВСЕ погоду в Париже. Тебе вставку либо 06A906473A либо 06A906473, надо по вину пробить.
Ретарды - отклонение УОЗ в следствии детонации. В этих логах на бензине тоже беднота, детонация ацкая и форсы упёрлись в предел. Ну либо давление топлива хромает шопиздец.
Shatlak
Со всех 1,8 и 2.0tfsi что мне попадались за 3 года -что на автомате, что на мехе - отсечка 3 передачи ~140 км/ч. Может на 2,7 пары длиннее ?
Последний раз редактировалось diesel.srt; 24.03.2014 в 18:00.
подскажите как проверить дмрв при помощи vagcom 409 или vas5054s чтоб когда подберу др быть уверенным что он рабочий а то как я понял отсутствие эл ошибки ещё не означает что он работает правильно
Покупаешь новый - он точно будет работать правильно
