лог
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: лог
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию лог
    можно ли подсчитать мощность и крутящий момент из лог файла
    Нет
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    По гуще в баке еще погадай))
    RazzoR
    на ме7,5 - без проблем
    miami
    у меня me7.5
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Ну так что, лог будет ? Группы 3/31/20 и 3/114/115 желательно. 3 передача с 1500 до отсечки газ в пол.
    RazzoR
    еще 120ую ты забыл.
    Челябинск
    не на каждом МЕ 7.5 она есть, да и надо постепенно начинать то
    miami
    20-03-2014_19-05-23.zip
    логи сняты при т на ул +20 3 передача с 1800 обмин - газ в пол мотор раб на газе LPG stag 4
    RazzoR
    логи по 2 кб?.. херня какая-то
    Челябинск
    Лошадок ~ 205, момент... пик из лога на 3000 об\м 315Нм но это расчетный показатель.
    Смесь дуркут и ЛЗ унюхивает лютую бедноту, видимо из-за газа. Иначе получается дьюти форсунок 100% с 5000 оборотов. Кстати, детонация на верху присутствует и скорее всего из-за бедноты.
    Отклик от мозга медленный и лог короткий, больше сказать особо нечего.
    miami
    diesel.srt спасибо завтра сниму на бензе - расскажешь ок ?
    и как я понял лучше не крутить на газе болше 5000
    Челябинск
    Я не сторонник газа СОВСЕМ. Ибо еще ни одна машина на газе нормально настроеная на ме7.* не попадалась
    miami
    у меня на газу вообще гуд едит нет нареканий
    miami
    а как ты рассчитал мощность и момент
    Челябинск
    Момент не я рассчитывал, а ЭБУ в 3 поле 120 группы. Что касается лошадок - грубо для 1,8т = расход воздуха/0,8
    Местный Аватар для Alex43
    Россия
    А для 2,7тт грубый коэффициент для перевода расхода возлуха в лс какой?
    И в ме 7.1 (если я не путаю) момент увидеть можно?
    S4 B5 Avant
    RazzoR
    аналогичненько
    Россия
    Ок спасибо
    Цитата Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
    аналогичненько
    S4 B5 Avant
    RazzoR
    по 120му блоку можно и график построить. типа такого:
