Скинь в личку телефон, если не занят звякну счас.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Вот схема именно S2 3B 1991-го года. http://www.s2central.net/S2_Schematics/A/A17.PDF
картинка оттуда:
Красно-желтый провод в фишке T10 на восьмой позиции - и есть сигнал датчика скорости.
Получается с него и идёт на приборку и можно пускать на контакт 50 разъёма ЭБУ - правильно?
Ауди S2 HEMERA
Да. Нужно прицепиться к этому проводу в любом удобном месте и подать сигнал на 50-й контакт ЭБУ. Я бы прямо к пину в черной фишке T10 и припаялся. Длинный провод до ЭБУ получится, зато подсоединиться красивее получится ИМХО. И с точки зрения дальнейшей техподдержки это кажется более правильным )
Ауди S2 HEMERA
Саша к тебе есть ещё вопросик.
На ЭБУ есть пин 6 пишется на климат и пин 41 (Компрессор кондея Увеличение оборотов) выходят на один отдельный разьём, а куда подключаются непонятно.
Ауди S2 HEMERA
Изолента там устает сильно, да. Может и знаешь, вот номер оригинальной ВАГовской ленты: 000 979 950.
Они оба идут в блок управления климатом. Если климат старый однооконный - это красный плоский трехконтактный разъем, его ответная часть в климатической салонной косе:
Если двухоконный климат позднего образца (ABY) то разъем другой. Какой - в принципе тоже можно выяснить, но чуть побольше времени займет (таких модных проводок в руках держать не доводилось).
Вообще исторически мозги ABY и AAN работали только с двухоконным климатом...
Ауди S2 HEMERA
Климат будет двухоконный. Это в моторную косу или в торпедную?
Посмотри пожалуйста.
У меня они выходят на плоский трёхконтактный разъём, я спрашивал куда он(разъём) подключать.
Или он остаётся не задействованным. Ну есть в проводке много их.
Последний раз редактировалось sinbad; 06.03.2014 в 17:13.
Ауди S2 HEMERA
Последний раз редактировалось _ShurikeN; 06.03.2014 в 17:54.
Так вот на моём фото
средний красный разъем - это и есть то, о чем ты спрашиваешь (куда подключать). Но, если у тебя в машину вколхожена (или будет вколхожена) проводка от двухоконной климы, то такого разъема не будет, а должен быть похожий плоский пятиконтактный.
Саша ты чутка опередил.
С ЭБУ у меня приходят контакты вот на этот красный разъём(фотку делаю как у меня оно)
но так как в моей торпедной была только под кондиционер(узнал об этом потом)то у меня есть разьёмы такие
первый второй третий
судя по всему отсутствует провод зелёно жёлтый, да и куда идёт коричнево чёрный тоже непонятно?
Ауди S2 HEMERA
Подскажи куда они должны приходить, а я постараюсь здесь определиться, ну и зелёно жёлтый прокинуть.
Ауди S2 HEMERA
Так получилось что у меня есть ещё одна выкушенная часть проводки под двухоконный климат, так с неё выходит разъём как на второй фотке.
И у меня выходит одноконтактный разъём , а тут вроде он там в пяти контактном, но получается зелёно жёлтый в воздухе?
Ауди S2 HEMERA
Всё правильно.
Тут я бы предложил забыть обо всей этой кондейной проводке (там всё свое, и нет БУ) и вернуться к этому вопросу после аккуратного удаления кондейных проводов и вколхаживания вот этого:
После вколхаживания нужно смотреть на и искать там ответные контакты для твоего трехконтакного из моторной косыКонкретику по цветам проводов пятиконтактного можно сказать после выкуривания схемы двухоконного климата V6 (для меня это пока только теория на бумаге).
Ауди S2 HEMERA
Нашел схему климы ABY. http://www.s2-audi.co.uk/workshop/sc.../air_con_d.htm
Распиновка T5h со стороны БУ климы:
1 E87/C12 sw/gr - связь с J220/6 провод gn/sw
2 E87/A2 sw/ge - связь с J220/41 и J155 3/87B провод sw/ge
3 пусто ?
4 E87/A11 bl/ws - берет сигнал с MFTS F76/R провод bl/ws
5 E87/B3 bl/ge - не идет никуда
J220 - ЭБУ двигателя
E87 - БУ климы
J155 - реле афтекулинга
Ну тогда получается по картинке
1 - забить.
2 - завести сигнал с белой одиночной фишки:
3- завести сигнал с ЭБУ пин 41
4- завести сигнал с ЭБУ пин 6
