Кто знаком с элекро схемами.
Показано с 1 по 20 из 94
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    По умолчанию Кто знаком с элекро схемами.
    Занимаюсь перепаковкой контактов с ЭБУ 3В на AAN так в пункте 49 - пишется датчик скорости(сигнал как я понял), а 50 - скорость автомобиля(Притащить провод с приборки (необязательно нужно системе регулирования ХХ)).
    Вопрос следующий: может не тащить сигнал с приборки, а подать с 49 контакта?
    Ауди S2 HEMERA
    С-Петербург
    Если я правильно начитался интернетов, то 49-й - это входящий сигнал датчика скорости, а 50-й - исходящий сигнал на приборку и климат по совместительсву. Не знаю, отличаются ли сигналы, но я бы делал максимально по штатной схеме.
    "принимаеш " с мягким знаком пишется.
    Мозырь
    49 это вход от датчика скорости вращения коленвала (зубы маховика)
    тебе надо на 50 подать сигнал скорости автомобиля
    Мож пригодится
    Из 3В AAN
    г.Одесса
    Мож пригодится
    Из 3В AAN
    Так по этой схеме и делаю(3b_v_aan).
    Там так пишется на 50 контакте (Притащить провод с приборки (необязательно нужно системе регулирования ХХ).
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для RbnTs
    С приборки и тащи, сине-белый провод кажись (найти не сложно).
    г.Одесса
    Рубен Сергеевич , синий с белой полоской или белый с синей полоской. Последний там оочень много чего подключает.
    Я позавчера закончил добавлять в торпедный жгут доп функции(ж - греи, аирбеги , ну и восстанавливал то что криворучки натворили). Поэтому знаю что там.
    Если можно вспомните или на схеме покажите.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Белый с синей полосой Нажмите на изображение для увеличения
    г.Одесса
    Рома отметить можеш куда, надеюсь расцветка проводов на S4 и S2 одинаковая.
    Ауди S2 HEMERA
    В машину лезть смотреть сложновато, а по схеме получается Т26а\18 контакт.Голубой с белой полосой насколько мне помнится.
    г.Дзержинск
    Если верить этой схеме, то в 80ке это 18й пин синего разъема Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Romich; 06.03.2014 в 11:51. Причина: опечатался
    г.Дзержинск
    WS/BL это вроде как белый с синей полоской
    Ну может быть, ну суть, важно что 18-й
    С-Петербург
    Прав! Я хрень написал. 49-й это вход c G28.
    С-Петербург
    ТС, опиши, что именно ты колхозишь? Адаптируешь родную моторную косу 3B купе под ЭБУ AAN?
    С-Петербург
    Сигнал скорости с коробочного датчика G22 в подторпедную проводку старых ауди 80 приходит через T10/8 - brown/red. Если дорабатывается именно Ы2 моторная коса, то сигнал с датчика скорости G22 уже, разумеется, заведен в подторпедный жгут штатным образом. Наверное, надо врезаться в этот провод и завести сигнал еще в 50-й пин ЭБУ AAN.
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 06.03.2014 в 13:00.
    С-Петербург
    Это уже разъем на саму приборку от подторпедной проводки. Туда лезть не стОит, достаточно правильно подать сигнал из моторной косы в подторпедную (в подторпедной все есть). Да и, если у ТС моторная проводка от 80-ки, там и так всё есть.
    г.Одесса
    Колхозом не занимаемся, адаптация это то.
    Имеем моторную косу от 3В( у меня S2 купе), сейчас занимаюсь перераспиновкой разъёма на ЭБУ(соответственно был ЭБУ от 3В сейчас и в последствии будет AAN).
    Ауди S2 HEMERA
    С-Петербург
    Колхоз/не колхоз - это уже вопрос религии, и к делу он не относится. Я, например, недостающую проводку климы изготавливаю по штатной схеме с полным совпадением цветов разъемов и проводов, для чего было несколько проводок раздербанено: - и всё равно это колхозом считаю. Адаптация - это когда ты возьмешь косу ABY и мозг ABY и установишь ее в свой автомобиль с заменой ответных частей разъемов в подторпедном жгуте, включая штатные пины.
