ААN троит, заливает мотор
Показано с 1 по 15 из 15
    Оренбург
    По умолчанию ААN троит, заливает мотор
    Купил машину под восстановление, предыдущие два владельцы не особо следили за ней. Проблем по ней достаточно.
    Проблемы таковы.
    Первая.
    Машина заводится не стабильно. Когда я приехал смотреть первый раз, она тупо крутила, но не заводилась, бывала схватывала на раз в момент сброса и начала нажатия на кнопку заводки (стоит колхозный китайски тумблер с кнопкой). Смогли завести только с троса, раза наверно с 30ого. Мотор работал отчетливо на 4 горшках. Между 1 и 2 цилиндром (катушкой) была доп провод на плюс, дабы без него катушка не работала, как я понял (сейчас ее нет, работают все цилиндры). Пригнали в гараж. Заглушили. При попытки завестись стартер начал визжать на *учка. Мы не стали его трогать. Сняли стартер, поменяли бендикс на аналогичный, мотор начал заводиться. Я сделал тестовый проезд по объездной залив 95 и 98 на следующей заправке. Машина после 4х тысяч не давал ехать. При выходе на разворот я случайно заглох и не смог завестить. Кнопка стартера не подавал жизни. Тупо нажимаешь, она не реагирует. Завели с троса с пол пинка. Доехал до гаража. Заглушил. Она опять завелась нормально))) Заглушил, пришел мастер, сел, она опять сцука начала визжять стартером... Пока ничего больше не делалось за день.
    Вторая.
    Мозги заливают мотор бензином, это видно и чухается по запаху. При выходе в буст, мозги отрубают подачу и машина дергается чихает-пердит-не едет. Одна катушка давала плохую искру, сейчас работают все 5 цилиндров, свечи были новыми, после не удач с заводкой, благополучно засраны. 4 давали хорошую искру, 5ая свеча не стабильно. После 20км по объездной и раскрутки до 4 тысяч обязана была просраться и она)
    Умные люди тыкают пальцем на катушку, тригеры на коробке, еще думаю может лямбда сдохла. Однозначно подключюсь к Вемсу и буду смотреть показания с датчиков.
    Мозги Вемс, блок 2.5+ковка+валы 7а, турбина китай аля гаррет 30ый. Катухи ТТРС (может не они, но 1в1), номерок с них не смотрел еще. Форсы не снимал, не смотрел какие. За полтора года было много чего изменено.
    Эта бывшая машина Вани Микшанского, ник уже не помню, который был забанен когда-то)
    Хотелось бы выслушать все варианты и предположения, чтобы не тратить время и не менять лишние)
    Последний раз редактировалось orenspl; 28.02.2014 в 14:02.
    Поставь туда мотроник
    Оренбург
    Так и думал, тема перерастет в срач.
    Можно ответы по существу без подъё?
    Последний раз редактировалось orenspl; 28.02.2014 в 16:21.
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Лучше все разобрать и собирать заново, с таким букетом гемора разбираться надолго хватит.
    Ростов-на-Дону
    Судя по описанию машины это Ивана s4 или ДТМ КВАТТРО сейчас.могу ошибаться.по существу все правильно сказали.разьери хотя бы впуск ВКГ промой все,форсы глянь.потом на диагностику к толковым людям
    Хуйня Война-главное МАНЁВРЫ
    В этом винегрете без грамотного настройщика не разобраться. Вернуть мотроник, вылечить все системы и ехать настраиваться. Чуда не будет иначе.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    А я то думаю куда же делась эта так называемая морковка с ноздрёй аля субару ...
    "VLUA"
    Оренбург
    Да, это когда-то Ванина машинка.
    Если поменять местами датчики, которые на коробке, авто будет заводиться? Может быть такое, что их просто поставили не верно? Машина в гараже, вечером буду только смотреть данные с мозгов.
    Мск
    С этим мотором все может быть. Он, помнится, перед продажей снимал с двигал что-то, так что не удивительно, что мозг тупит.
    Оренбург
    Там сейчас стоит другой блок и другие кишки. Хотя, блок может и родным остался, только поршни-шатуны поменял. Быть может все, надо будет залезть глянуть, дизельный блок или нет.
    Последний раз редактировалось orenspl; 01.03.2014 в 13:48.
    Мск
    Просто я к тому, что 99%, что мозг не отстроен под текущий конфиг. А раз не сток и планируется двигатель крутить как следует, то лучше сразу все раскидать и проверить, а то можно потом на много бабла с ним попасть.
    Оренбург
    Я буду вскрывать мотор смотреть что и как там. Поменяю прокладки-сальники, чтобы он мне не выкинул потом.
    Оренбург
    Проблема может быть в китайских датчиках, которые в коробку вкручиваются?)))
    не оранжевая?
    Оренбург
    не оранжевая?
    Сейчас уже черная.
