маслофорсунки 035103157B (AAN) в сравнении с 069103157D (дизели, sportquattro) - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 76 из 76
  1. #61
    Местный Аватар для мангуст
    Крым. Евпатория
    Нашел 035103157B цена 3259 срок поставки 18 дней Если кому интерестно.
  2. #62
    С-Петербург
    Продувал сегодня воздухом шесть комплектов форсунок. Состояние нестабильно. Форсы либо не держат вообще либо держат четко один бар точь-в-точь как на видео nord.rd. Один комплект из одного мотора был очень стабилен: один бар все пять форсунок. Остальные пять комплектов - кто в лес, кто по дрова. И дело, похоже, не в загрязнении, а, скорее, просто устает пружинка в клапане. Все моторы разбирал самостоятельно, везде были живые вкладыши, т.е. стружка отсутствует.
    В итоге ни о каких двух барах и речи нет. Кто-нибудь продувал САМОСТОЯТЕЛЬНО НОВУЮ форсунку с нормальным манометром?
    Ссыкотно после этой картинки:
  3. #63
    С-Петербург
  4. #64
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Лично я, после обычной продувки воздухом, если видно, что форсунка не держит, либо держит слабо, даже не пытаюсь поставить на мотор.
    Купил новые, дизельные, поставил, и забыл.
    Зачем испытывать судьбу.
  5. #65
    Москва-Петушки
    Я продувал воздухом новые, и дизельные и AAN-овские. Насколько помню дизельные держали близко к 2 очкам, AAN-овские около 1.8-1.9.
    Любое масло более вязкое чем воздух. Потеря давления на масле будет меньше чем на воздухе.
    Как-то перебирали мотор и решили проверить маслофорсы - в итоге, одна форсунка продувалась вообще свободно, одна была намертво забита, остальные три открывались примерно на 1.2 очка. При этом давление масла нагорячую было 1.8-2 очка. Но на поршне под которым была забитая форсунка были следы детонации.
    Комплект маслофорсунок открывающихся на 1.2-1.3 очках на воздухе давали на давление масла на горячую около 1.7-1.8 бар по приборке.
  6. #66
    Минск
    069103157D (дизели, sportquattro)----------этот номер ставил ?
  7. #67
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Я себе из трёх комплектов выбирал, все более менее норм, совсем дохлых не было...
    В среднем держат 1.3-1.4, на моторе на сильно горячую было до 1.6-1.7 на хх...
    Маслонасос бу оригинал с автоматного мотора, зазоры в нём в допусках были...
    На просто прогретый мотор давка была 1.8-1.9 на хх...
    На данный момент мотор после сборки прошёл уже 47к+...
  8. #68
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Они могут убить давление масла на холостых?
  9. #69
    Минск
    если не держат то конечно
  10. #70
    г.Нвый Уренгой
    Вот жеж блядь какая!))))
  11. #71
    С-Петербург
    Засвербило в одном месте, заказал комплект новых 069103157D и продул воздухом из компрессора: падение давления замедляется на отметке около одного бара, но не так чтобы ваще. Это на фоне того, что из пятидесяти бэушных форсунок напродувал себе комплект, который на полутора барах закрывается и почти не стравливает воздух.
    Офф: из семи обратных клапанов 077103175B нашелся один неисправный. Пружинка, похоже, поломалась.
  12. #72
    Других не заказать. Только это.
  13. #73
    То есть, у тебя запас в 50 штук!!!
  14. #74
    С-Петербург
    Половина годные, половина трупы.
  15. #75
    Минск
    как то бы поиметь штук 5 хороших
  16. #76
    г.Нвый Уренгой
    Проверил свои маслофорсунки, одна не держала, промыл все, продул, каждая открывается на 1 кгс воздухом.
