Борьба с ретардами проиграна? чип - единственный выход? - Страница 2
Показано с 21 по 37 из 37
  1. #21
    а так вроде норм
  2. #22
    Черноземье
    сними. интересно.
    Завтра попробую снять.
    свв отключи физически
    Отключу, не вопрос. А как быть с ретардами? Угол в этот раз нормальный?
  3. #23
    угол норм. попробуй на разном бензе, душить ее без толку тоже не хочется
  4. #24
    Черноземье
    угол норм.
    Это хорошо, понял.
    Окей, как выкатаю этот попробую залить другой и снять логи (+ ещё по температуре впуска сниму). Сергей, ещё вот такой момент возник недавно, адд стал -5.7, мульт стал -10.2. Сделал опрессовку дымогенератором, дыр нет, сделал замер давления топлива - всё как раньше (в первом посте). Форсунки мыл в прошлом году, ДТОЖ разницы в показаниях по вагкому и климату нет. Это как-то связано с появившимися ретардами?
  5. #25
    Черноземье
    Я могу снять лог по температуре впуска, вместе с 020 группой, в прошлый раз было до +35 (при почти нулевых ретардах)
    сними. интересно.
    Бензин выкатал, заправился в другом месте. Снял, на улице +25, температура впуска до +62, в первом логе почему-то ретарды по нулям, в остальных ~12 в сумме. адд -5.2, мульт -8.6
    logs_v3.zip
    Последний раз редактировалось Вадим112; 15.05.2014 в 21:56.
  6. #26
    северное замкадье
    оффтоп. подпишусь.
  7. #27
    а че такие адаптации? давление топлива штатное? дыр нет? перестань давать сумму ретардов, 3* намана. особенно если учесть что на стоке было быльше
  8. #28
    Черноземье
    Не понял вопроса.
    Да, на сколько мне известно - так и должно быть. Единственный момент - в этот раз с пережатием обратки забыл проверить.
    дыр нет?
    Дыр нет, дымогенератором дули 1 бар, ни где не свистит, ни дым ни где не идёт.
    Окей, понял. Да тут я просто волнуюсь за то, что сразу после чипа было 1.5 и то иногда (пару-тройку раз за весь лог), а теперь постоянно и до 3-х. И по воздуху было изначально под 169-172 в пике, а сейчас 159-160 край.
    ________
    Я завтра попробую помыть интеркулер, может дело в данном случае в том, что температура впуска под 60 градусов.
  9. #29
    теплее стало
  10. #30
    г.Минск
    А какая турбина, дует не плохо.
  11. #31
    Черноземье
    10-и летний сток, k03s.
  12. #32
    Кингисепп
    Ретарды могут быть из-за небольшого недодува?
  13. #33
    Местный Аватар для pypssik
    SPb
    скорее передува
  14. #34
    Черноземье
    Сергей, уже проверил всё что только можно кроме форсунок, всё равно в 032 группе адд под минус 5, мульт под минус 8. Что-то явно не так, подскажите плиз, как исправить ситуацию?
  15. #35
    Старый Оскол
    А мне как и Вадиму можно прошить авто, удаленно?
  16. #36
    да, смогу
  17. #37
    Витебск
    Цитата Сообщение от sergeynik Посмотреть сообщение
    да, смогу
    привет, а мог бы ты и мне помочь) снял логи, вижу беду, что можете сказать по ретардам, в чем может быть их причина? бенз 95, кат вырезан, свечи 7к пробега, фильтра свежие, ДМВР и байпас новые. Интеркулер внутри не чистил, снаружи нормальный.
    LOG-01-003-020-004.zipLOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
