Супердвигатель унутреннего исгорания
Показано с 1 по 5 из 5
    г.Новосибирск
    По умолчанию Супердвигатель унутреннего исгорания
    5-го января и 3-го февраля был приглашен на семинар. И присутствовал причем. Чувствую не приглаят больше. Одна из тем семинара - "Разработка перспективного двигателя для самолета типа ЯК-52" (спортивного). Краткое описание конструкции. К сожалению слайды отсутствуют. Двигатель двухтактный. Восьмицилиндровый, как бы сказать двухслойный оппозитник. Вверху 4-х цилиндровый - один слой и под ним еще такой же второй. "Изюминка" конструкции: у каждых двух цилиндров свой коленчатый вал. То есть если взять верхний оппозитник то у него не один коленвал, а у каждых двух цилиндров находящихся рядом - отдельный. Коленвалы каждого оппозитника соединены между собой шестернями - 3 штуки. Слои между собой тоже шестернями. Коленвалы делают 6000 оборотов (версия второго семинара - 5000 оборотов. Выходной вал- 2000. 2-я изюминка. Я бы сказал - ИЗЮМИЩА! Весь двигатель изготовлен (будет) из алюминиевого сплава. Картер, цилиндры, коленвал, шатуны, шестерни. Диаметр цилиндра - 98 мм. Вторая версия 89. Степень сжатия 9,8. Объем 4 литра. Заявленная мощность 400 л.с. На вопрос откуда 400 ответили что на такой объем должна быть 400. Крутящий момент неизвестен. (временно естественно). На вопрос ( вопросы задавал только я из присутствующих примерно 15 человек) почему алюминий (Д16Т), ответили что самые лучшие показатели вес-прочность. Когда я им сказал, что это не верно, ответили что обрабатывать удобно. Не поспоришь. Коленвалы сборные. Шатунные шейки надеваются на коренную на шлицах нарезанных на алюминии. Все трущиеся поверхности покрыты слоем сверхтвердой окиси алюминия . Вопрос как они будут работать в паре повис в воздухе. Испытания не проводились. Коленвал изготовлен. Шатун изготовлен. Шатун невесомый. Сечение ромб. Внутри 2 канала для подвода масла к пальцу и отвода от него(!). На вопрос какое давление - усилие на шатун ответа не получил. Шатун без разъемов - !!! Вот так. Нашлись спонсоры, которые спонсируют изготовление перспективного, с высоким КПД, экономичного, НЕИЗНАШИВАЕМОГО двигателя с ресурсом 4000 часов. Примерно 1 млрд оборотов- циклов нагружения. Кстати для авиационных двигателей характерна эксплуатация с постоянными высокими нагрузками близкими к максимальной. Вот так. Кто хочет приобрести перспективный экономичный мощный легкий двигатель могу поспособствовать. Покупаем перспективный экономичный мощный легкий двигатель! Подходите не стесняйтесь
    новосибирск
    попахивает очередной утопией
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Алюминий после блока ВAC в Тоуареге дорест.. мне вообще доверия не внушает... сверхпрочный сплав... Ох сомневаюсь... испытают пусть для начала..
    Л.с. как обычно из головы - это как так...? У нас смотрю часто вместо стенда - умозаключения...
    MSK
    На сы8 блок люминь?
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
    г.Новосибирск
    Мне еще вот что интересно. Попадаются люди, которые на это клюют. Выделяют деньги. Причем сами понимаете нормальные деньги. И еще. Изготовители-производители -проектировщики. На меня обиделись... Что я подверг их произведение критике. А там просто слушать, так вопросы сами собой возникают
