инсталяция GEMMI в RNS850 (9478)
Показано с 1 по 20 из 23
    По умолчанию инсталяция GEMMI в RNS850 (9478)
    Через апдейт запихнулся GEMMI от ауди (770 прошивка). вот что вышло при запуске run_gemmi.sh
    GEMMI installed, launching /mnt/nav/gemmmi/run_gemmi.sh
    ls: No such file or directory (/database/MMI3G_MapArchives.xar)
    GEMMI: Detected ECE region.
    GEMMI checking if on RSE Unit
    VARIANT=FRONT
    [GEMMI] starting GEMMI 4 times left
    CURL VERSION: libcurl/7.26.0 zlib/1.2.3 c-ares/1.7.3
    Running /mnt/nav/gemmi//mnt/nav/gemmi/gemmi_final, built on Apr 29 2013 at 04:37
    :54
    [AROMA]: No socket on port 4711 start using resmgr ...
    ** Communication library for GEMMI **
    ** Version: REL_2.1.4 (trunk) **
    ** Comment: Tested and verified with **
    ** MMI3GPlus_DSI_2011_10_10 **
    ** (using resmgr) **
    GEMMI: Waiting for ROME client to start up...
    [GOOGLENAVCONTROLLER]: notifyClientConnected
    Rome::ControllerService registered!
    [NATIVE-RESMGR-PROXY]: Using communication version 2.1.3(2.1.4)
    А для тех, кто в танке - что такое GEMMI?
    ДЮК, GEMMI==GoogleEarthMMI
    Superunlock, так он в итоге заработал? Или все также пишет при запуске - No such file or directory (/database/MMI3G_MapArchives.xar)?
    как видишь в логе все так же требует файл
    Что говорит ls /
    ls /mnt/nav/
    ls /database/
    и df
    # ls /database/
    MMI3G_MapArchive.xar
    SDS.iso
    acios_db.ini
    clearLastCityHistory.sh
    clearLastCityHistory.sh.SWDL.compatibility.txt
    clearLastCityHistory.sh.SWDL.version.txt
    clearLastCityHistory.xml
    clearLastCityHistory.xml.SWDL.compatibility.txt
    clearLastCityHistory.xml.SWDL.version.txt
    map
    ls /mnt/nav/
    . gemmi.SWDL.compatibility.txt
    .. gemmi.SWDL.version.txt
    .boot map
    combi tltinfo
    db tmc
    gemmi
    Киев
    А если переименовать "MMI3G_MapArchive.xar" в "MMI3G_MapArchives.xar"
    database - не перемонтируется...
    переименовал. вот что получилось
    # run_gemmi.sh
    VARIANT=FRONT
    :54
    после запуска run_gemmi.sh консоль подвисает ( работает только на прием) . после ребута устройства опять работает..
    скопировал инженерку и скрипты в нужные папки. пока нет изменений
    а для гугла нужны лицензии , проверки FSC ?
    Moscow
    блин было бы классно это в RNS850 запихнуть.. Тогда был бы резон припахать по AMI Wifi интернет или даже брать его с телефона.. Эх мечты мечты.
    ну так кто не дает, надо пробовать.
    во первых даже на аудюшных головах 3GP 666 - пункта меню гугла по умолчанию нет, надо его разрешить в кодировке блока. Тогда появляется пункт меню гугл. Наверное, с этого и стоит начать
    Moscow
    UkNik
    Максимум, что я могу сделать - скинуть вам дамп 535 прошивки например в виде копии файлов. Разбирать, к сожалению, образы и собирать я не умею.. Хотя на виртуалке QNX6 x86 у меня и даже есть для неё генератор лицензий, самый цимес брал отсюда.
    подскажите какой байт поправить в кодировке?
    завтро выложу всю кодировку побитно в закрытой части
    Moscow
    sergeynik, чтобы не писать в РМ, я тут спрошу. А как получить доступ в закрытую часть?
    байты в кодировке RNS -850 изначально включены для использования гугл. куда дальше смотреть?
