подскажите по 90 кваттро 7а - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 145
  1. #21
    Местный Аватар для Krendel33
    Владимир
    кстати заметил что на проводке от мозгов Д есть одно различие по датчикам маховика.в общем 3 контакта датчика маховика выходят соответственно на 3пина фишки мозгов.
    на проводке от мозгов В - 3 контакта датчика маховика выходят в 2 пина . вот как так?
  2. #22
    СПБ
    А там экран просто прямо в мозг приходит
  3. #23
    Владимир
    замерил вот этимНажмите на изображение для увеличения
    в крайние контактыНажмите на изображение для увеличения
ID:	23349 при включенном зажигании......и...... ничего там.
    наверное надо где то распиновку найти
  4. #24
    СПБ
    Какие крайние? Я ж сказал 1-2
    Фишки на датчиках не перепутал?
  5. #25
    Владимир
    средний контакт и крайний?
    я обе фишки так проверял,ну то есть в крание
  6. #26
    СПБ
    Средний и один из крайних
  7. #27
    Владимир
    показывало только когда средний с крайним(которое экран)-ну они соединены наверное.
    а средний с другим ничего не показывало
  8. #28
    СПБ
    Все правильно... Фишки местами на датчиках менял?
  9. #29
    Владимир
    менял конечно
  10. #30
    Владимир
    а может такое быть из-за неправильных реле в блоке предов?я потому что не знаю какие там должны стоять в каких местах?
  11. #31
    СПБ
    Насос включается?
    Проверяй:
    - зажигание 25A черный
    - постоянный + 18А
    - массы 2А 13А 21А
    Большой разъем, контакты на нем подписаны.
  12. #32
    Владимир
    насос включается,стартер работает.
    еще один ньюанс,силовые провода плюс с черными фишками в одну линейку подключать,а с белыми параллельно черным?
  13. #33
    СПБ
    Они все на той площадке имеют постоянный плюс Поэтому просто подключи, как удобно.
  14. #34
    Владимир
    тогда они правильно подключены.
  15. #35
    СПБ
    Там с белой фишкой средней толщины красный провод и есть постоянный + эбу. На катушке есть + при включенном зажигании? На форсунках?
    Так, давай или проверяй все напруги ))) А то пальцы на клаве оставим ))
  16. #36
    Владимир
    вчера замерял на катушке при вкл зажигании 12.6в,на датчике холла тоже самое,форсунки работают(свечи вынуты,бензином свежаком прет после прокрутки стартером)
  17. #37
    СПБ
    Т.е. у тебя форсунки работают, но нет искры?
  18. #38
    Владимир
    да,все правильно
  19. #39
    Владимир
    хотя может они просто ссут,а напруги нет?чуть позже поеду проверять
  20. #40
    СПБ
    Проверь наличие постоянного плюса на них.
