подскажите по 90 кваттро 7а
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 145
    Местный Аватар для Krendel33
    Владимир
    По умолчанию подскажите по 90 кваттро 7а
    Купил себе 90 кваку 7а под восстановление,нет у нее искры,поменял эбу и проводку,вдобавок 2 датчика на маховике,датчик холла и катушку зажигания.
    собственно вопрос по некоторым проводкам которые осталисьНажмите на изображение для увеличения
ID:	23194 куда их подключить?
    тот что черный круглый на доп.приборы , а остальные?
    кстати искра так и не появилась что то.
    Последний раз редактировалось Krendel33; 14.02.2014 в 23:06.
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    С зеленой фишкой надо подключать. К фишкам М . 75а
    Владимир
    то есть к желтой толстой фишке,куда подключены стеклоподъемники и зеркала?
    Проверь зазор на датчиках на коленвале, это частая проблема, там зазор надо 0.5мм а в реале там в раёне 1.5мм
    Люберцы
    На сам блок
    Владимир
    Цитата Сообщение от RVSN Посмотреть сообщение
    На сам блок
    на блок предохранителей?
    С-Петербург
    Желтый - сигнал расхода топлива для БК, к подторпедной косе. Белый - сигнал темературы ОЖ для климы, к климатической косе. Красный - сигнал чего-то там для климы, к климатической косе. Черный - диагностка, блинк коды - никуда не подключать. Зеленый - контакт M30ac блока предохранителей.
    Владимир
    спасибо
    значит моторную косу все таки правильно подключил.но один фиг нету искры
    москва
    проверть маховик - на стороне которая к двигателю должен быть штырёк под датчик КВ. если его нет по какой то причине искры не будет. под восстановление авто после чего?????
    Владимир
    полностью убитая,без искры
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Не с нижнего машинка случайно?!
    Помницца не так давно продавалась за недорого такая...
    И тоже без искры... :-)
    СПБ
    Да чего там...
    На зеленой "зажигание" должно быть.
    Во-первых проверить штырь, как сказали. Потом измерь сопротивление в фишках датчика момента зажигания и датчика оборотов КВ со стороны ЭБУ - если ноль, то проверить маленький разъем на ЭБУ.
    Владимир
    да,она
    Владимир
    Цитата Сообщение от keks Посмотреть сообщение
    Да чего там...
    штырь сегодня проверю
    как правильно замерить сопротивление?провода все прозвоненные ,без обрывов.датчики на маховик с рабочего в8 снял
    эбу поставил с буквой В и проводкой соответственно
    СПБ
    Провода могут быть целые, а контакт в разъеме на ЭБУ отсутствовать
    Контакты 1-2 60 Ом
    Люберцы
    Если че есть збу два штука
    Владимир
    поди за мильён?
    Владимир
    Да чего там...
    вот этот штырь?
    СПБ
    На месте )
    СПБ
    Жизненно-важные события: наличие +, -, зажигания на ЭБУ, корректные сигналы от датчиков КВ. Усе. Искра и управление форсами будет.
