Про бензонасос - Страница 2
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 59
  1. #21
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    а для мех впрыска пойдет супровский?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  2. #22
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Aaudi200 Посмотреть сообщение
    044 Вош плохой?
    Вош чехия он и есть вош чехия с любым номером
  3. #23
    Пиндостан
    Вряд ли он долго протянет на постояных 6 барах.
  4. #24
    KaLuga
    Я уже поставил, нужно менять или годик другой походит?
  5. #25
    так че с подвесным последовательно то?))
  6. #26
    Загудел. Ну думаю отработал свое. Вчера вскрыл
Название: image.jpg Фото насоса 2.jpg
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 16.12.2015 в 06:03.
  7. #27
    И еще один интересный момент. Кольцо уплотнительное резиновое. Под крышку топливомера. Размер 121 х 5 мм. По неизвестной причине увеличило размер приблизительно до 140 мм. Называется нежданная радость
  8. #28
    а у тебя насос в колбе с резиновым кольцом стоит? похоже что нет,если бы кольцо было ,грязь под пластиковую сетку не попала бы
    почистить и снова поставить...при такой грязи насос воет из за недостатка бензина на впуске
  9. #29
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Поставил на пробу фирмы Era на 6,5 бар от 2,3 написано Италия))) цена-3600 работает два месяца чип PRG все ОК
  10. #30
    Ну жди прихода....
  11. #31
    Петрозаводск
    второй год пошел как стоит бош чехия. гудел громко, сразу. пробег около 10 тыщ. пока качает едет как положено для кеджета. звук напряжный... гудит песец
    audi 100 avant quattro 2.3 с4 - продана
    в поиска quattro...
  12. #32
    Ну жди прихода....
    А что буде??? Мотор вье......т???? Нормально работает да если будет недокачивать сразу станет ясно, или сразу менять насос? И на какой?????
  13. #33
    Дима, все с кольцом. Забился напрочь и пластмассовый стакан. Вылил с него бензин. Стоял и не вытекал. И сам насос соответственно тоже. Причем сетку даже внутрь немного провалило разрежением. Бак достаточно чистый. Все прочистил, собрал и поставил. Вой прекратился. Посмотрим что дальше будет
  14. #34
    Местный Аватар для Zolder
    Таких вошей из чех републик очень частенько вот тут увидеть можно)) http://ru.aliexpress.com/item/Wholes...rchweb201560_5
  15. #35
    как отличить нормальный бош от вош??)
  16. #36
    Мне кажется нормальных не бывает уже
  17. #37
    Ну и тогда в чем разница между Era и Bocsh???? В ценике на 3000 дороже????
  18. #38
    Разбирал насосы , штуки 3 или 4. Одна и та же причина. Трескается втулка антифрикционная по которой бегают ролики. Изготовлена она похоже из какого-то спеченного материала на основе бронзы-латуни. Сверху покрыта краской (может пластмассой?) синего цвета. Ролики катятся по трещине и начинают ее разбивать. Трещина расширяется, расширяется, втулка вырабатывается до корпуса. Образуется ступенька, по которой ударяют ролики. Из-за чего, как я понимаю и воет насос. Качающий узел - шайба с прорезями приводится во вращение от якоря двигателя через 2 пластмассовых ушка. Эти ушки от постоянных ударов в итоге срезаются. И насос останавливается, несмотря на то, что якорь вращается. Кстати электрическая часть в прекрасном состоянии. Гул насоса предсказывает его кончину и соответственно остановку авто в любом , приглянувшемся насосу, месте. И в любое, как положено, самое неподходящее время. Насколько быстро это произойдет - вопрос ... Как мне кажется лучше не дожидаться
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 17.12.2015 в 07:29.
  19. #39
    Процитирую Аркадия a200tq " Воши в своих проектах не использую уже давно, с тех времен, как на своей двухсотке поменял два воша-чехия за 9 месяцев, причем последний пытался выжечь мне проводку."
  20. #40
    спасибо за совет! а что ставим вместо?)
