Вопрос для знатоков.
Показано с 1 по 20 из 30
    Местный Аватар для Koryun
    Вопрос Вопрос для знатоков.
    Ситуация такая:
    Есть ощущение, что машина как человек, не с той ноги просыпается (заводиться)
    Допустим с утра завёл, едет нормально по приборке дует 2,2. Едет вообщем. Но что-то не так, так как бывает и получше.
    Приезжаю на работу..стоит пол дня, завожу..тоже самое..обычно всё.
    Приезжаю на спорт, после завожу, едет отлично, по приборке 2,3-2,4(иногда). Подхват мощный, чувствуется, нету утренней и дневной плавности. ЧИП PRJ (Сам он ставил) Выхлоп. Дырок по системе нету. Свечи норм, фильтры норм. Искра всегда отличная- выносные катушки.
    И так бывает частенько...
    Может быть это у меня такое восприятие, уставший после спорта кажется быстрее+ вечер..но табло то не врёт
    Если кто знает куда капнуть и проверить, буду признателен.
    Oss.
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Ну первое что в голову приходит - за время "спорта" она остыть не успевает.
    Самый прикол, что едет она хорошо, когда ещё не согрелась до конца. + если так судить, то каждый раз, как прогревается, должен ебашить))
    Мск
    Ну так прогвается она постепенно, вот и не так заметна разница)) если при полном прогреве хуже, чем при неполном - систему охлаждения на профилактику.
    Система охлаждения??? я слежу за таблом, всё в пределах нормы! Разве может это быть связано?
    Кстати говоря, когда было -20 машина необычайно хорошо ездила.
    Местный Аватар для Dimka V8
    ошибки есть?
    Нету. Всё в норме. Мотор мурлычит, что неоднократно было замечено ребятами из РСгаража.
    Ошибок нету, дырок нету. Свечи оригинал. Катушки выносные, мощные. Масло не ест.
    по приборке 2,3-2,4(иногда). ЧИП PRJ
    а мап где?
    Какой ещё МАП?
    У PRJ нету МАПа.
    Я давно уже позабыл все эти вещи..давно не в теме был..но вроде МАП с СМС ставили..а у PRJ в этом надобности не было.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Какой ещё МАП?
    У PRJ нету МАПа.
    Самая первая версия прошивки видимо.
    Мск
    Ну точно у тебя где-то косяк с охлаждением. Постояла часик, остыла в нужном месте - и валит)))
    Липецк
    Похожа ситуация на какой-то умирающий датчик.ДМРВ,детонации...
    Смотреть охлаждение впуска или общее?
    Мск
    Попробуй сначала. Посмотреть данные температуры по диагностике на климате, может приборка врет.
    Балашиха
    у меня бывает такое же ощущение на абсолютно разных машинах.
    насос? на горячую дохнет м/б?
    Насос тоже мененный... маловероятно, что он причина..
    Факт в том, что может он такой хороший с утра будет. едет хорошо... потом к концу дня наоборот...т.е. статистики нету..хаотично, как вздумается ему.
    Какой ещё МАП?
    У PRJ нету МАПа.
    Вот ты к PRJ и обратись, зачем потом появилась надобность в МАПе? может у тебя самая первая не обкатанная нормально прошивка?
    Я не знаю сколько там вариантов было..я у него узнаю. В последних он ставить МАП?
