по 1с спец нужен
Показано с 1 по 20 из 22
    Балашиха
    По умолчанию по 1с спец нужен
    есть проблема по загрузке данных из Зарплаты в Бухгалтерию
    Темрюк
    Лично 1с не занимаюсь, но коллеги занимаются. 1200р час
    Балашиха
    за деньги все умеют
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Так выкладывай сюда подробности, один хрен объяснять придется. Версии и т.д.
    Темрюк
    Так бы сразу и сказал, что нахаляву Я бы мог помочь и нахаляву, но сразу сказал, что 1с не занимаюсь (заглядывал туда несколько лет назад, но недолго), а напрягать кого-то - не поймут . . .
    И вообще - тех. задание непонятное Опиши подробно - версия 1с, что делаешь, что не получается . . .
    Балашиха
    Бухгалтерия 3.0. При попытке загрузить выгрузку из Зарплаты 2.5 вылетает ошибка
    Мск
    Ну и самый интересный вопрос: что за ошибка? Желательно скрин.
    Балашиха
    "Некорректный формат файла C:\Users\....\AppData\Local\Temp\v8_7398__77.z ip"
    Msk
    Так может дело в том, что криво файл назван? Ты по пути смотрел, там так же с пробелом z ip расширение?
    Балашиха
    без пробела, описАлся. с бп 2.0 проблем не было. как предпочтительно назвать файл выгрузки и куда его загрузить? и почему он мне ошибку пишет в папке темп?
    Msk
    Если ты делаешь в автоматическом режиме экспорт, то он в темп пишет. А вручную пробовал экспорт/импорт сделать?
    Балашиха
    В ЗУПе делаю выгрузку (сервис, обмен данными, выгрузка в бух. программу 3.0 в свойствах), указываю период и создаю имя файла. он туда и выгружает
    Мск
    Есть подозрение, что дело в шапке таблицы(названии полей бд). Каким образом с 2.0 на 3.0 переходили?
    Темрюк
    Проверь, может архив битый - открой любым архиватором. Если открывается - думаем дальше . . .
    Балашиха
    что за шапка? название БД не менялось. переходил путем обновления
    выгрузка делается в файл .xml
    Темрюк
    Это не хмл
    Балашиха
    Это не хмл
    это я вижу. что это, я вообще не могу понять. его удаляешь, он создается заново при попытке загрузки. а выгрузка из зарплаты лежит просто в корне. я при загрузке указываю имнно файл выгрузки в корневом каталоге
    Последний раз редактировалось Alex-494; 11.02.2014 в 12:44.
    Мск
    Выложи этот xml. Я имел в виду не саму базу. Для каждого поля есть свое имя, которое участвует в обработке данных. Некоторые из них могут различаться, в зависимости от настроек. Есть образец файла 2.0? Если да, то зашли оба на leonid.seregin@unicredit.ru Только не .zip, а .xml, а то сервер зарежет вложения.
    Мск
    Проверь, что у пользователя полный доступ к папке temp
    Через свойства папки, на закладке security.
    Балашиха
    xml-ки ща пришлю, по свойствам папки только вечером смогу
