вообще все в названии. для клубней цена 155тыр ))) история этой машины есть на нашем клубе. если честно , то требует покраски нескольких элементов, а именно - правого заднего крыла и переднего левого крыла и замены крышки багажника ( там ржа) ! по ходовой поменять правую гранату и заменить ступичный подшипник и поменять коллодки ( есть коллодки) турба в норме , движок живой , акпп сейчас работает лучше даже чем была , переключения стали при более низких оборотах при спокой езде и толчки пропали после замены мозга! по салону впринципе на 4 - желательно химчистку сделать , но никто в ней не курил ... фары не эсочные передние , бленда задняя целая! форсунки не чистил , можно ,я думаю почистить, свечи стоят 4-х контактные. с документами все впорядке - снята с учета на транзитах курских. на учет пока не ставил - некогда!! еще одна приятная новость в ПТС 180 лошадей! остальные вопросы здесь )
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/58038095-bad5f.html
