MMI3gp активаторы карт / MMI3gp map activation - Страница 11
Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 565
  1. #201
    Местный Аватар для zerbino
    Moscow
    VIN Patcher. ONLY VISUAL patch for MENU, where you can see the VIN instead of the message that VIN was not received (Not care blocked online functions)
    Визуальный патчер VIN в меню CAR. Выводит сообщение с VINом автомобиля, взамен сообщения, что "Вин ещё не передан".
    link1 link2
    ПЕРЕЗАЛИЛ. АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 1.0.0.3
    REDOWNLOADED. ACTUAL VERSION IS 1.0.0.3
    Последний раз редактировалось zerbino; 22.05.2014 в 22:22.
  2. #202
    Ступино
    link1 link2
    Symantec ругается на SONAR.Heuristic.113
  3. #203
    Спасибо ребята.У меня сегодня день рождения.VIN это жороши подарок от вас!
  4. #204
    italy
    link1 link2
    Uknik, thanks very much
  5. #205
    Парни, может подскажите что в той теме??!!
    http://turbo-quattro.com/showthread....BA%D1%83-03389
    Спасибо!
  6. #206
    Moscow
    А у меня вчера был) Проверьте то, что скачали. Я перезакачал.Тот архив был с двумя версиями. 1.0.0.3 рабочая, 1.0.0.4 бажная - не юзайте её.
    virustotal
    Последний раз редактировалось zerbino; 22.05.2014 в 22:46.
  7. #207
    Hello dear Spinmar !!
    Did you test it on 0770 FW car ?
    Does it work?
  8. #208
    Цитата Сообщение от UkNik Посмотреть сообщение
    MMI3GApplication is in (in your case) \MU9498\ifs-root\41\default\ifs-root.ifs
    You can extract it by several ways -
    1. Install it to your MMI unit and using startdumper.sh copy it to efs and then to your sd
    2. Extract it from ifs image ( ask somebody to do it )
    P.S. the answers for your questions you can find on this forum
    Hello,
    I just finished updating my US MMI 3GP to US firmware K0715 and I doubt. FW here: https://mega.co.nz/#!PtQGkSqB!aH4YPH...Biq9-B4DFXiZ5Y
    Here is a screenshot of this update report. We can see: "ifs-root (51)
    Are you sure my "MMI3GApplication" live in \MU9498\ifs-root\41\ instead of \MU9498\ifs-root\51\ ?
    Hardware is 8R1 035 746 C (H44). If someone can extract "MMI3GApplication" from the two directories (41 and 51)
    Thanks a lot :-)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось iridium; 23.05.2014 в 10:22.
  9. #209
    italy
    Does it work?
    Yes It works as promised.
    I installed several days ago and it is ok.
    As always great work from Uknik
  10. #210
    When I open the vin program in windows 7 I always get a fault message , but backup text file is working fine. After that i want to patch the file with my vin number, but after a fault message again it doesn't say patch ok. Must I use Xp? Thanks in advance
  11. #211
    Patch done, work like a charm !! Many thanks to you and all the team for the good work !!!
  12. #212
    italy
    The work and copyright are only of uknik and sergey.
    I did as beta tester and I must say a very good work!
  13. #213
    link1 link2
    Спасибо, за ваш труд! Сделали программу, теперь вообще все стало юзер френдли :-)
  14. #214
    Finally I read MMI3GApplication from MMI unit and manually patch it !! 2014 EU Maps activated on my US 3G+ unit. BIG THANKS to uknik and sergey. Such a wonderfull work !! Happy !!
  15. #215
    Hello, last issue and my MMI 3GP retrofit is completely done !
    Spinmar wrote that: "If you install the patch maps 2014 (uknik or carson patch) before activating online traffic data you will not be able to activate it anymore.
    Both patches are based on removing vin number check operation and vin number is needed to obtain tmc online traffic license.
    Instead if you obtain first online traffic data and then you install patch for map 2014, you will not have any problem to use it."
    I was in this case. So I restored my original MMI3App and then I was able to activate Online Traffic (My VIN showing correctly in menu) and it was working fine untill after 3 minutes message that "Nav data is not activated" (normal !). So I reapplied Carson patch with cracked MMI3Gapp but unfortunately Online Traffic doesn't work anymore... (of course VIN not showing correctly again)
    Any ideas ?
    Thanks a lot to all members :-)
  16. #216
    italy
    I confirm that applying the patch after tmc online activation, online tmc is still available.
    Maybe you had to activate it with working license of map.
    After patch what appears in the screen under online license activation?
  17. #217
    Не совсем понал, VIN патчер работает через диагностический разъем или через запускается на самом MMI через флешку?
  18. #218
    Он создает скрипт на флешке, после как обычно со скрипками
  19. #219
    Спасибо!
    И еще спрошу для уверенности:
    Машина 2012г, 3G Plus без AMI, стояла версия Р530, обновил до К676, поставил карту 2014г. VIN пропал.
    Собираюсь врезать USB для онлайн сервиса и гугл карт.
    Надо сначала скрипт для VIN запустить или сначала онлайн сделать?
  20. #220
    Цитата Сообщение от A5oooo Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Чтоб получить онлайн VIN должен передаваться.
