Ошибка 65535 00-10
Показано с 1 по 9 из 9
    Тамбов
    По умолчанию Ошибка 65535 00-10
    Вылетает периодически такая ошибка.
    Машина едет как и прежде. Куды рыть?
    И Вагалка не видит АБС, на другой 100-ке все показывает
    Последний раз редактировалось Valior; 04.02.2014 в 14:38.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Воронеж
    так это разве не ошибка Air Bag?Vag Com 65535 - неисправен блок управления (00-10 спорадическая)тоесть не постоянная
    Тамбов
    Я хер знает. Появляется при опросе эбу мотора. Написано. Неисправен блок управления.
    Воронеж
    у многих появляется в мороз но с подушками и горит лампа Air Bag
    калининград
    таже беда
    Эльза говорить проверьте заземление на мозг идущее. проверил, зачистил, а ошибка появляется все равно
    Новочебоксарск
    напишу тут, что за ошибки?
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 4A0 907 551 AA
    Component: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
    VCID: 62C1DB2CEE54AEE
    3 Faults Found:
    00513 - Engine Speed Sensor (G28)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    Readiness: N/A
    г.Дзержинск
    G28 датчик коленвала - неверный сигнал.
    G69 ДПДЗ - обрыв или короткое замыкание на плюс
    G40 датчик холла - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Тамбов
    Цитата Сообщение от De Viter Посмотреть сообщение
    таже беда
    и где это заземление?
    калининград
    65535
    Control unit defective
    - Missing earth connection to engine control unit - Engine will not start
    - With ignition on, no voltage at contact 37 of engine control unit
    - Check earth connections using current flow diagram
