MMI 3GP стенд
Показано с 1 по 17 из 17
Тема: MMI 3GP стенд
    По умолчанию MMI 3GP стенд
    У меня есть блок 3GP от A8 общего стендовые испытания на, я хочу, чтобы имитировать зажигание. Есть ли терминал команду имитировать зажигание? Так что я могу использовать bleutooth и такие вещи, как, что?
    не незнаю
    CCCP
    а можно на стале подключит голое мми для общение через терминал без гетавея ?
    да конечно клава, да закольцованая оптика
    Я проверить их на скамейке с шлюз, подключенный поэтому я могу использовать адаптер диагностических также. (VCDS) (Vag Can Pro) (Odis)
    Некоторые из вас знают, где найти оптические datasignals? если я знаю, какой messega для зажигании, может быть, я могу смоделировать таким образом.
    А клава то зачем? Я без клавы запускаю. Питание 3й пин через резистор на +12v - нажатие кнопки. Для ресета тоже вроде пин есть?
    у меня есть контрольные Pannel подключенных к нему, поэтому я могу включить его, но когда я хочу использовать Bluetooth или WiFi или некоторые другие функции я получаю сообщение, чтобы включить зажигание. Я хочу использовать это устройство для тестирования предложить, так что я действительно нужно зажигание для имитации.
    Понятно. Думал что для запуска, тогда панель управления не нужна, мне например лень ее подключать было.
    А на счет зажигания - можно конечно сделать снифер оптики, и посмотреть что там идет в шине.
    А можно попробовать просто гейтвей подключить, но не уверен что поможет.
    У меня есть шлюз, подключенный, но не помощь, у меня нет оптического сниффер но SNIF на следующей неделе на CAN BUS, а затем я могу отправить команду к шлюзу и надеюсь, что это будет конвертировать на оптической шине.
    зажигание по кану идетдо гейта, я пробовал но там клема 15 с ключами повязана и максимум что дается это сделать вид что вебаста просит включиться частично
    но пойду описалово покурю на 3гп проект мож том в кодировке или еще где можно поправить это дело
    не пересмотрел нашол опять много чего нада покурить. но по теме ни чего
    Minsk
    Так просто не получится, 15 шину дает по CAN шине BCM2, либо собирать пол тачки, либо Canhacker-ом сканировать обмен на рабочей машине, ловить передачу включения 15 шины и самому эмулировать эту передачу.
    меня тоже озадачил этот вопрос, раньше не нужно было... а вот оказалось что в кане приходит сообщение о зажигании. буду цеплять анализер на кан и записывать посылку...
    Закарпаттье
    Давно уже есть коробки готовые ....
    кто продаст?
    I've the same problem to emulate the Clamp 15 CAN Bus Signal on the workdesk.
    But, it must be Able to Patch some binaries in the MMI unit to think the Signal Clamp 15 WAS Recognized.
    maybe, there's Somebody here, WHO has verified this way?
