вопросы о коробке 01е и установки ее в купе - Страница 2
Показано с 21 по 34 из 34
  1. #21
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Если по етке сравнить длины карданов для 01А и 01Е в 100ке, то как раз и получим разницу в 24,5мм, что ближе к 27 чем к 40)))
  2. #22
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Замерял коробки.
    Для измерения бралась коробка DSY 01Е и коробка от S2 01а.
    830мм и 807мм соответственно, температура воздуха и влажность в расчет не брал. Итого 23мм.
    Рулетка стандартная метрическая.
    Ауди S2 HEMERA
  3. #23
    г.Дзержинск
    Цитата Сообщение от sinbad Посмотреть сообщение
    Замерял коробки.
    Что и требовалось доказать))
  4. #24
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
  5. #25
    г.Одесса
    Кому доказывать?
    Ауди S2 HEMERA
  6. #26
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    Кому доказывать?
    самим себе чтоб неошибится..
    ауди или бумер? пофиг главное АУДИ
    invent-теперь все в моих силах
  7. #27
    г.Одесса
    Да, мне переделать теперь ннадА.
    Ауди S2 HEMERA
  8. #28
    г елец
    при детальном расмотрении тунеля возник вопрос как установить кулису для 01е? в 45 кузове когда переделывал с акпп на мкпп с этим проблем небыло просто надо было проделать необходимые отверстия а в купе как я понял придется переваривать всю верхнюю часть тунеля от какойнибудь сотки??????
  9. #29
    Местный Аватар для RbnTs
    Ничего там переваривать не надо, ставится площадка от 6-ступки и ваяется хэнд-мейд тяга на базе алроудовской, 2 машины так ездят без проблем. Если конечно про S2 речь.
  10. #30
    г елец
    изначально была просто купе . кватру вваривали сами на стэнде
  11. #31
    Пользователь Аватар для SaveD
    Ufa
    мне тут один парень, Шайтан36 его зовут, сказал что, мол, в 90-quattro-B3 коробас CET от S4 (5ступ от 2.2AAN) наверняка не влезет без болгарки.)
    И вопрос на засыпку: кардан мне под S-коробку покупать обычный придётся, от 90-quattro-B3, или придётся дорабатывать напильником?
    Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих!
    Я на драйве
    B4 V6 Quattro Avant - долгострой.
  12. #32
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    влезет
    кардан если эсочный-дорабатывать
  13. #33
    С-Петербург
    Почему бы тему в ФАК не перенести?
  14. #34
    г елец
    для фака нужно все конкретизировать . напремер у меня в итоге получилось так- коробка 6ст 01е .кардан укоротил на 2.7 см путем разреза в 5см от коробочной гранаты (короткая часть кордана . 5см чтоб исключить вибрации или чтоб они были минимальны) меньше отступать нельзя так как некуда будет вставлять втулку. в разрез на горячую впресовал втулку в каждую часть на 3см оставив щель 1мм проварил швом ведя пистолет кемпинга зигзагообразными движениями чтоб сразу сварились все три метала (передняя часть кордана задняя и втулка внутри). тяга кулисы кастом сварина из двух по длине по месту . которая крепится к коробу взял от олрода с боковым креплением а от кулисы оставил родную укоротив ее и вместе их сварил. регулировка останется родная снизу на самой кулисе. лапы делал сам из листового метала 4мм по месту чтоб не варить подрамник в итоге стоят подушки от обычной кватровой коробки. привода нужны будут от монопривода с гранатами на 108 и имено привода всборе так как палки от более маленьких гранат имеют другие шлици. с выхлопом вопрос неизвестен так как у меня он самодельный из металорукава на 90 и гнется в любое положение. редуктор от обычной кватры по передаточным числам такойже как и 01е . вот такой колхоз но функционирует .
