СРУЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!ЗАГЛОХЛА
Показано с 1 по 20 из 22
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию СРУЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!ЗАГЛОХЛА
    Привет всем!БЕДА!!!постараюсь дать максимум инфы чтобы быстрей разобраться в чем дело!начну с самого начала.
    выехав сегодня с работы и попав в жуткую пробку(у нас мороз -17,ветер до 25 м/с снегопад)заправился на некачественной заправке,при не больших нагрузках была слышна детонация,появилась какая то ошибка,уже почти доехав до дома машина заглохла....при включении зажигания чек не загорается,реле насоса не срабатывает.пляшу с бубном,предохранитель на мозги цел,при включении зажигания какое то реле с Лева от водителя щелкает.в машине лежали планки с прошивкой другой.ставлю.при включении зажигания чек загорелся,машина завелась.но через минут десять опять заглохлаточно также...еще смутил резистор или как его там,как предохранитель только толстый и в железном корпусе(стоит над мозгами таких там три,рядом еще предохранитель на мозги,фото ниже) при включенном зажигании сильно грелся,даже с отключенными мозгами.мысли такие:где то кз!отключил датчик хола,дмрв,дпдз-все без изменений.еще вопрос-может датчик детонации замкнуло и все из за него?нужно выяснить за что отвечает этот"предохранитель",котор й греется.вобщем срочно нужна ваша помощь!машина стоит по середине двора...
    Хуйня Война-главное МАНЁВРЫ
    Ростов-на-Дону
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Может насос?
    Ростов-на-Дону
    Нет!гдето кз....нужно выяснить за что отвечает эта шняга на фото
    есть же замечательная тема... там и ответ на свой вопрос найдешь что за пред....
    http://turbo-quattro.com/showthread....1%81%D1%8F-AAN
    Дэн,это термопредохранитель называется.при замыкании внутри него пластинка отходит на некоторое время,потом назад возвращается,когда остынет,восстанавливая тем самым цепь,по русски говоря это многоразовый предохранитель.а по теме,как заглохнет смотри чего нет,либо искры либо бензина
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Ростов-на-Дону
    Лех,ощущение что машина не видет мозги!при включении зажигания лампа чека не горит,значит связи с мозгами нет.думаю так
    да похуй на это,что за такие глубокие гипотезы. смотри искру и бенз,а то думать гадать и переставлять мозги еще долго будешь
    Audi S6 2.2T MT
    Мск
    Может лампочка перегорела, у меня чек никогда не загорался)))
    вагалка есть?
    пошел тестировать наверно )))
    Audi S6 2.2T MT
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    воды наверное в бак залил..
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Может датчик холла
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Местный Аватар для anton 44
    Надо вызывать Сашку,Антона. И проверять твои мозги для начала. Хотя мне кажется стоит выяснить на что идет термопредохранитель,котор й у тебя грелся. Они горячие только в случае,когда разрывают цепь длительное время. .
    Последний раз редактировалось anton 44; 29.01.2014 в 00:23.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Может бензонасос закоротил / заклинил / замёрз / anything else...
    И предохранитель как-раз на него...
    Вполне возможно. Стакан у Дёни в баке разбит,насос мог тупо выскакивать из свего места..
    Тула
    facepalm....
    Москва-Петушки
    проверь проводку на катушки зажигания, мож коротит где. либо у какой-нибудь катухи внутри кз.
    Последний раз редактировалось dddron; 29.01.2014 в 01:06.
    когда как
    это пред на коммутаторы и катухи-в теме Юры Блиндхорса S64 помоему,на бензонасос в левом торце панели 17 предохранитель
    Последний раз редактировалось Дрын; 29.01.2014 в 00:58.
    Ростов-на-Дону
    во,спасибо!отключу катухи и проверю!ни чего не замерзло!машина ехала и заглохла,полностью прогретая!когда при включении зажигания загорался чек то машина без проблем заводилась,когда при включении чек не загорался-машина не заводилась!у меня стоит разгрузочное реле на бензаносос и когда оно включается то отчетливо слышен щелчок.вобщем катухи под подозрением!дело в том что пару дней назад(когда не мог завести)я раз 15 снимал и ставил катушки(менял свечи) по морозу,вот может где заломил провод и он пробивает на массу!эт уже завтра проверю,сегодня замерз....спасибо всем кто откликнулся!завтра отпишусь!
