жрет масло - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 40
  1. #21
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Цитата Сообщение от Калян92 Посмотреть сообщение
    бывает еще такое,что коробчатое маслосъемное кольцо закоксовывается и перестает снимать масло, а компрессионные кольца нормальные и мотор не сапунит
    Тоже верно, не подумал сразу про кокс, так это было бы видно по нагару на свечах, можно попробовать раскоксовать какой нибудь химией ...
    "VLUA"
  2. #22
    Хакасия, Саяногорск
    Калян92, чего ты так не любишь коробчатые кольца?)) Пусть кушает немного, зато смазывается лучше И помойму, компрессионные быстрей залягут.
  3. #23
    vrn
    Что хорошего от нагара в камере сгорания?
    "VLUA"
  4. #24
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    д почему не люблю, просто предпочитаю ставить наборные. они не нуждаются в обкатке и расход масла с ними ниже. а масло в камере сгорания не есть гуд, детонация и т.п. хрень))
  5. #25
    Хакасия, Саяногорск
    Ну ты же не будешь только м/с кольца менять) Все равно обкатка нужна) А так да, на пенсионный мотор можно ставить, они к овалу гильзы лучше прилегают))
  6. #26
    с овалом в цилиндре кольца вообще не нужно менять. ни те ни те прилегать не будут, а обкатать хромированные кольца очень долго и бесполезно
  7. #27
    Хакасия, Саяногорск
    Это шутка юмора была так то, хотя и с долей правды) Или ты хочешь сказать, что в побегавшем моторе цилиндры идеально круглые?
  8. #28
    vrn
    Иногда бывает что даже хон виднеется и элипс практически отсутствует ...
    "VLUA"
  9. #29
    в побегавшем нет. но если эллипс большой, то смысла менять кольца нет ни какого.
  10. #30
    Хакасия, Саяногорск
    блин, я попробую сфотать свой блок) там и хон видно, и эллипс несколько десяток
  11. #31
    равномерный хон по всей пов-ти цилиндра?
  12. #32
    vrn
    Наверное снизу, там где кольца не трут ...
    "VLUA"
  13. #33
    Наверное снизу, там где кольца не ходят ...
    ))) да норм так смотреть на хон там, где по не кольца не работают
  14. #34
    Местный Аватар для nazar_55
    Ивано-Франковськ Украина
    сегодня снял патрубок с турбины, она в масле вся. крыльчатка болтается чуть. возможно что масло жрет из-за этого? турбину менять?
  15. #35
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    сними сзади с головы шланг вентиляции и положи его в бутылку,поехай поддай пиздюлей и посмотри есть ли масло в бутылке или нет
    если есть, мотору пизда, если нет, то турбине
  16. #36
    тот что с крышки головки выходит?
  17. #37
    Тула
    без разницы
  18. #38
    без разницы
    а штуцер на крышке глушить чем-то?? там же воздух сосать будет, да?
  19. #39
    Тула
    крышка со шлангом вентиляции никак не контачит,там внутри просто труба идет,глушить надо на патрубке турбина- расходомер
  20. #40
    значит я не о том шланге. можешь фото показать, что снимать
