жрет масло
Показано с 1 по 20 из 40
    Местный Аватар для nazar_55
    Ивано-Франковськ Украина
    По умолчанию жрет масло
    ааn жрет масло, дымит . в турбине обнаружил люфт. дело в турбине?
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    врятли,компрессию померь
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    а масло в патрубках?
    все кушать хотят.
    Тула
    если компрессии не будет будет гнать через вентиляцию и будет казаться будто турбина
    Хакасия, Саяногорск
    Штурман, + про вентиляцию. Тока компрессия может и быть. У меня была около 12 перед разбором, а по гильзам выработка пиздец.
    Местный Аватар для ironOS
    ковров
    смотря сколько жрет ?
    Моск.Обл. г.Наро-Фоминск
    все кушать хотят.
    5w30 каждые 7 тыс. Без доливов!режим не очень спокойный.
    ковров
    Я бы махнул колечки , у меня тоже масло хлестала только впуть компрессия была 11-11.5 вскрыл двигатель зазор в замке почти 1.5 мм поршня блок в номинале , поменял , пробег уже 10000, две замены ни грама ни сьела !
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    махнуть кольца, но маслосъемные только наборные поставить. с ними расход масла меньше
    ковров
    а какой смысл менять только маслосьемные ?
    ковров
    извеняюсь не так понял
    Местный Аватар для YRA
    краснодар
    Меняй сальники клапанов и будет тебе счастье
    если лезть,то делать уже норм. если кольца не держат,то че пытаться отделаться маслосьемными? набор колец и набор маслосьемных + все сальники и будет тебе счастье! заодно там и клапана можешь притереть за компанию))
    головку только перебрал, месяц назад
    уверен на 100% что ни на каком колпачке кромка не повреждена?
    ковров
    Я лично не понимаю как их можно было повредить ! Менять кольца мерять поршня и блок , такую проблему надо решать основательно денег не жалеть , машина отблагодарит !
    очень легко, при установке.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Когда пизда поршневой, вкг, даже исправная начинает ссать масло во впуск, мёртвые мск обычно на горячую себя проявляют, у меня был дымный выхлом на холодную, после 10 минут работы дымность проходила, турбине пейста, люфт не ебически огромный, крыльчатка на горячке вся засрана коксом от масла ...
    "VLUA"
    бывает еще такое,что коробчатое маслосъемное кольцо закоксовывается и перестает снимать масло, а компрессионные кольца нормальные и мотор не сапунит
