помогите с доработкой
Показано с 1 по 20 из 21
    Лампочка помогите с доработкой
    Парни собираю машину Audi S2 2.2t под кольцо ну и немного по городу погонять
    я снял всё что было лишним обшивки многое меняю на карбон снял блок абс так сказать облегчаю по задним сидением обнаружил блок абс я его тоже снял блок управления блокировки заднего диференциала так как машиа будет эксплотироваться только в летнее время года
    там есть блок Датчик продольного ускорения 443 907 388
    и блок сервотроника вот хочу узнать у знающих людей
    без блока абс тот который под капотом и блок управления абс будет ли это всё работать и для чего нужен блок продольного ускорения а то можно ли это всё убрать будет ли работать
    просто переживаю
    огромная просьба не флудить если не знаете лучше промолчите помогите советом
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    просто переживаю
    Нахуя портить машину? Эс2 как бы не самый лучший вариант для кольца ..ибо это не управляемое гавно.
    "VLUA"
    а сам ты на чём ездишь
    когда как
    Не очень понятно-за что переживаешь?Без абс все работает-только не абс-ит,да и на кольце абс-зло.
    а датчик продольного ускорения на что влияет и не запитан ли он на абс
    когда как
    На счет продольного- незнаю,как предположение-отвечает за курсовую устойчивость, если так,то без абс не работает.
    это часть абс. предотвращение блокировки всех 4ех колес одновременно.
    Kraków
    датчик продольного ускорения отключает заднюю блокировку. и только.
    то есть по сути для кольце тоже не нужен правильно
    vrn
    Моё гавно только по прямой ездит ..Эс4 2.2
    "VLUA"
    когда как
    Для кольца лучше,чтоб задние тормоза немного "перетормаживали",чтоб если со скоростью на входе в поворот
    об'ебался,можно было чуть в занос пустить.
    то есть этот датчик не нужен
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    мда круто
    в смысле
    Казахстан-Almaty
    под кольцо
    тоже хочу
    а ясно так парни что там с датчиком продольного ускорения нужен он или нет
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    если абс нету то и он никуда не подключен, следовательно выкинуть нах
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    ".,?" - изучи клаву
    я же не диктант пишу
    РнД
    один хер, не понятно, то ли вопрос задаешь, то ли что то утверждаешь..
