фаркоп
Показано с 1 по 20 из 27
Тема: фаркоп
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    По умолчанию фаркоп
    вообщем прикупил фаркоп. проводка с разъёмами в комплекте. съёмный, но без ключа. есть пара вопросов.
    нужно ли под него пилить бампер? если да, то фото плиз.
    что делать с подключением? куда и как? на проводке есть разъёмы, а есть ли куда в машине их подцепить?
    заранее благодарен!
    Тула
    на сколько я знаю, там было 2 вида - с одним пилить надо, с другим - нет.
    если фаркопа небыло - проводку колхозить придется.
    Ижевск
    вот фото
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    это вестфалия как раз, самое оригинальное, что есть. вот тут есть отчет, бампер не пилится
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    фаркоп плохой , совсем плохой , готов выкупить , отправляй транспортной , много ржавчина, надо давать ремонт , цена символическая
    Ижевск
    зергуд
    эээ нэт брат. ми тут сами всё рэмонт
    Ижевск
    проводку подключать к фонарям?
    что с ключом можно придумать? личинку выломать? но как? и от чего может подойти личинка?
    Смоленск-38
    по той ссылке пишут, что в левом фонаре есть доп. выводы на фаркоп, глянь может независимо от комплектации это присутствует. себе не подключал ничего, фаркоп ставил вместо кенгурятника по сути
    Ижевск
    на боковых фонарях есть какие-то "папки". больше ничего не нашёлНажмите на изображение для увеличения
    вот понять не могу, для вот этот болтяра с внутренним шестигранником?Нажмите на изображение для увеличения
    Смоленск-38
    точняк, такая фигня на обоих фонарях есть. стопудово оно! обжимаешь провода наконечниками и вперед!
    не пойму по фоткам, где конкретно он стоит, сделай фото более крупным планом
    Смоленск-38
    вот тебе на всякий случай
    Ижевск
    херово что там нет разъёма под правый поворотник. придётся тянуть отдельно на другую сторону
    завтра сделаю.
    это над кронштейнами усилителя, которые вставляются в кузов. я так полагаю, чтобы отрегулировав вылет бампера, внутрь отверстия под шестигранник встабляется болтяра со стороны багажника (в кузове есть запечатанные отверстия под это) и жёстко фиксируются дополнительно
    спасибо!
    Смоленск-38
    наименее колхозно наверно будет взять несколько проводов, оконцевать их разъемами, подключить к правому фонарю, а дальше тягануть их под обшивкой до того места, где стоит общий разъем от розетки фаркопа. получается без вторжения в проводку фаркопа и в штатную лезть не надо
    Ижевск
    ну так примерно и будет. но в штатную всё же придётся врезаться, т.к. противотуманка на крышку багажника идёт.
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Поставить сначала и посмотреть что там по месту. Раз в комплекте есть какие то разъемы, то они должны куда то втыкаться. Есть подозрение судя по фишкам, что это жгут вместо того что идет штатно на фонари.
    Ижевск
    на авто не обнаружил фишек подобных тем что на проводке
    г.Дзержинск
    У себя я такие видел под левой обшивкой багажника. В райное антенны.
    Смоленск-38
    а насчет шестигранного болта и крепления к кузову - я думаю забей на это, не представляю, как это сделать. дело в том, что бампер прикручивается к фаркопу и только потом вся эта конструкция ставится. а когда бампер будет прикручен - ты к этому месту не подлезешь. когда будешь ставить - все сам поймешь.
    у меня прикручено только в лонжерон болтами, которые стоят вертикально, но по три болта с каждой стороны. вытачивал у токаря втулки, которые не позволяли болтам свободно болтаться, стало очень жестко. еще была проблема найти болты с резьбой на всю длину класса прочности 8,8, так и не нашел, вытачивали на заказ и закаливали в термичке
    г.Дзержинск
    http://turbo-quattro.com/attachment....9&d=1388923327 вот тут видно розовый разъем. Где то около него
    Последний раз редактировалось Romich; 22.01.2014 в 10:09.
    Ижевск
    я уже поставил фаркоп. бампер всё же пришлось резать.
    ну я всё же попробую установить этот шестигранный болт. тем боле отверстия в кузове предусмотрены. а подлезть можно из багажника.
    у меня в кронштейне два дополнительных отверстия, а в кузове только одно. ты второе не сверлил?
    тут я и смотрел. возможно плохо присмотрелся. ещё загляну.
