Какой мозг брать, и где настроить? - Страница 3
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 187
  1. #41
    Moscow
    Цитата Сообщение от Бешеный Посмотреть сообщение
    Не оригинал, хули, вот и дохнет)))
    Сам Тим Шрик их клепает, он не хуже Германа делает. ))
  2. #42
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Цитата Сообщение от Mo3ru Посмотреть сообщение
    Шрики здохнут у тябя оч быстро на таких мощьностях. Они на скок я помню не более чем под 400-450 сил...
    Леша, валы и мощность достигаемая мотором в плане ресурса валов никак не связаны!
  3. #43
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Ден а за счет чего ты момент получешь?
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
  4. #44
    Саратов
    валы увеличат наполнение цилиндров... я просто не понял почему они механически должны выйти из строя если мощность к прмиеру 600?
  5. #45
    Moscow
    Цитата Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
    В чём плюс мотроника, а в чём вэмса? и ему подобных ...
    самые дешевые варианты эбу. Все остальные "подобные" дороже.
  6. #46
    молдавия
    http://invent-labs.com/
    Вот дешевле вемса.
    И некаого кооперайта не с одного известного блока.
    Некакой связи не со сквиртами не вемсами.
    Код полностью авторский.
    Также есть возможность заказать со встроеними комутаторами.+50 баксов зато вечние.
  7. #47
    MSK
    На сколько я понимаю дело в материале из которого они сделаны, или "анатомия" подъемов "пика" такова, что его форма дает хорошие показатели, но за счет более маленькой площади или формы быстрей изнашивается. Т е на мне кажется что "Шрик" профилируемые валы или "одноразовые" имеют высокие показатели производительности и КПД, но небольшой ресурс. Это не мое мнение, это на сколько я понимаю, так как лично я не слышал что шрики ставились на серийные автомобили, на сколько я поимаю это тюнячка. Отсюда предполагаю как и по всем типам проспорттюниха в том числе например аморты по подвеске, используются только на одной гонке потом меняются...
    Исхожу только из той информации, что есть, она не из обехода ....могу ошибаться...
  8. #48
    Саратов
    Ну тогда получается что связи нет между тем что валы шрики и мощность боьше 450 к примеру) И как правило почти всегда мелкосерийное производство не может дыть ресурс как у заводской детали
  9. #49
    MSK
    Да, именно так, НО шрик на скошько я понимаю тюнячка для ралийки, а не для драга.!.!.! Т е всетаки есть определенные пределы мощьности и область применения. Я представляю так..)
  10. #50
    молдавия
    Не верное суждение. Точнее не совсем верное.
    У нас в кросе езжят вали кат камс еще болие мелкой фирми чем шрик.
    Уже 3тий год. И намевка нет на стерание.
    Распредвали стераются по какимто причинам.
    Сами по себе они не стираются.
    Либо ветки в пружинах складиваются либо неправельной форми стакан толкатель.
    Либо отсутсвие смазки.
  11. #51
    молдавия
    Любаяфирма которая делает распредволи живет от спец заказов.
    То что у них есть на сайте что они предлогают это их стандарт.
    А чтоби поехать нужно заказивать свой вал кастом.
    И шрику пох что делать.
    Дай им все водние они сделают тебе распредвал.
    И будет распредвал под драг.
    Но на сайте его не будет.
  12. #52
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    Цитата Сообщение от xoxol365 Посмотреть сообщение
    Это что такое???
    Хороший мозг, Электроника
  13. #53
    MSK
    Тут речь идет о том, что авто будет использоваться каждодневно, а это не одно и тоже... Ралли 150 ну 3500 км и ебашилово 15000-50000~ в год.... Надо думать! И я не считаю Рубена С. Некомпетентным в этом вопросе. Как я написал я предполагаю не более. Пытаюсь разсуждать логически разсуждая..
  14. #54
    MSK
    Разговор идет о номинальном "одинаковом(у тех у кого он есть) шрике", а не о выполненном на заказ, индивидуально в единственном экземпляре.
  15. #55
    Moscow
    Вот дешевле вемса.
    Разница с вемсом не большая по цене выходит.
  16. #56
    Вемс - проверенная марка, им можно доверять. Инвент ниразу не видел. Где они?
  17. #57
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Во тут дискуссию развели по валам, машина не корч для драга или ралли, мотор собирается для повседневной езды по городу/трассе, изредко дриснуть в любительском драге, ни о каких проф лиг речи не идёт ...поэтому и выбирал именно шрики, это что то среднее между "вялыми" и "злыми" валами ...
    "VLUA"
  18. #58
    MSK
    Шрики более злые чем 7А.
  19. #59
    Moscow
    Можно доверять мозгам, которые позволяют работать мотору с детонацией на протяжении 150 километров в режиме полной нагрузки? Инвент очевидно больше распространены в Молдавии и Украине.
  20. #60
    Да! Вемс не сгорел же. Карту углов поправить и ездить радоваться
