установка диска большего обьема. - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 47
  1. #21
    Пользователь Аватар для VitaminA
    Цитата Сообщение от djdeniska Посмотреть сообщение
    Вот такой переходник пойдет под новые SSD?
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/28910.html
    Я пробовал клонировать на SSD, именно с таким переходником mSata на IDE 5V, причем по-разному, записывал образ, и из под линукса тоже, точь в точь, кластер-кластер, но к сожалению MMI не видит диск,
    в зеленке в разделе HARD DISK все пусто (s/n - NOT INITIALIZED) и т.д.... Короче говоря, видимо этот адаптер не несет инфы о носителе, то есть нужен контроллер, который определит ММI.
    Пробовал по разному, несколько раз, не получилось, забил ((
    P.S. На такой же 2,5" HDD клон накатил, все работает, без проблем. Если есть мысли, готов на эксперименты...
  2. #22
    Вот что нашёл.Может кому поможет
    http://www.audizine.com/forum/showth...-3G-HDD-to-SSD
  3. #23
    Местный Аватар для zerbino
    Moscow
    Открыть Америку это хорошо) Особенно 2 раза) Модель SSD PATA 2.5 поддерживающую slave в студию)
  4. #24
    Replace the low demand was closed, after all, Toshiba military drive is good.
    But as DIY, very cool
    Чтобы узнать от вас
  5. #25
    больше должен интересовать температурный режим этого SSD а не переходник.
    ибо накроется он при первых же морозах. искать только диск, умеющий нормально функционировать до -30.
  6. #26
    Moscow
    Спецы, я извинюсь канеш, а зард на слэйве, а сата им бывать не умеет, и даже везде ссущий SPIF223A не помогает. Это все забывают что-ли?
  7. #27
    Россия/Белгород
    Может, здесь кто подскажет?
    Ситуация следующая: начал у меня сыпаться жесткий диск.
    Слетели навигационные данные и обновить не получалось из-за ошибки записи.
    Снял его, протестировал программой Victoria (пробовал remap, но безуспешно) - было больше 100 битых секторов разной степени.
    Снял с него образ с помощью Paragon Hard Disk Master с игнорированием ошибок, клонировал образ на SSD жесткий диск Zheino емкостью 64 Гб. Вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/7403238688.html
    Далее увеличил размер второго раздела.
    Как пишет здеcь Keldo Gliana
    http://turbo-quattro.com/showthread....B5ма
    Hi All,
    I have now performed this "HDD Upgrade" procedure MMI 3G Plus units several times in the last few months and it works like a charm:
    1. Download macrium reflect free edition.
    2. Remove the original Toshiba HDD from the MMI unit.
    3. Connect the drive into IDE<->USB connector
    4. Clone the drive into an image using macrium (Forensic method)
    5. Disconnect the original drive and insert a bigger drive (you have 3 choices: Normal IDE HDD (not recommended) / SDXC SD card in IDE Sleeve (Good) / IDE SSD (Best))
    6. Restore the image into the drive, one partition at the time.
    7. On the second partition re-size the destination partition to expand to the remainder of 'new addition' space
    8. Restore the rest of partitions.
    9. Connect the new drive into MMI unit
    10. Jukebox is now not working, so go to Setup -> Settings of MMI -> Reset and Select Jukebox.
    11. Reboot MMI and repeat step number 10 again.
    12. Final reboot.
    13. Jukebox is now resized, the rest of the systems are all working ok.
    Увеличил объем второго раздела с помощью Acronis Disk Director.
    После чего в режиме пользователя принудительно залил прошивку 900, сверху карты 6.20.4 (было много ошибок из-за битых файлов, но запись прошла успешно) - навигация запускается, но предсказуемо блокируется потом. Активатор еще не ставил.
    Проблема следующая: Jukebox в MMI Setup серым и неактивна, сбросить не могу. ТВ тюнер и прочее система видит, с SD Карты обновляет, но Media висит на загрузке, выбрать источник не могу вообще никакой, только радио и bluetooth.
    Что подскажет кто?
    Последний раз редактировалось Capo regime; 01.04.2016 в 11:50.
  8. #28
    Россия/Белгород
    Всем спасибо за помощь!
  9. #29
    Россия/Белгород
    Сам разобрался, теперь у меня трудится SSD.
  10. #30
    быстрее стала работать железяка или также по скорости?
  11. #31
    Moscow
    бп содержательное сообщение.
    Последний раз редактировалось zerbino; 11.05.2016 в 00:06.
  12. #32
    Россия/Белгород
    За месяц ТАК И НЕ дождался НИЧЕГО от местных многоуважаемых и многоопытных форумчан.
  13. #33
    Moscow
    потому что нечего было сказать. У вас если есть, так отличитесь от них и скиньте инфу. Местные уважабы зато в других темах полезного нафлудили. То, чем вы несомненно и воспользовались и воспользуетесь. У меня были попытки разные поженить ссд и я положил куй и начал покупать обычные блины. Удалось у вас с ссд, так кидайте всю инфу, чего жаться то? С таким подходом и этого раздела не было бы.
  14. #34
    Россия/Белгород
    Так ноу-хау нет никаких особо сложных.
    1. Ссылку на PATA IDE SSD, который стОит у меня и работает, я дал.
    2. Для снятия образа HDD должен быть не битым и пригодным для чтения.
    3. Снимать образ надо программой Macrium Reflect (этот отчет keldo я нашел и без этого форума, он много, где выложен).
    4. Записывать разделы на диск надо по порядку, начиная с первого.
    P.S. Когда копировал не битый образ на SSD, даже Jukebox не пришлось инициализировать, в первый раз (когда с наполовину битого образа запускал HDD, пришлось).
  15. #35
    Moscow
    что-то я не вижу вашей ссылки на девайс)
    Что касается дисков, я и два варианта с переходниками пробовал и с ссд. Образ точно был не битый, но на рнс850 он не виделся в обычной загрузке, но видился в ифс-имг. Плюс можно разбить диск на линуксе, чем я и пользуюсь, когда сую обычные блины бОльшего объёма. Разделы покирую один в один кроме жука, который сделаю на всё свободное место и формачу с qnx виртуалки.
  16. #36
    Россия/Белгород
    http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post527362
    Вот же, в первом сообщении.
    У меня не получилось QNX запустить, т.к. нет ключа бесплатного, сейчас они дают временный на 30 дней.
  17. #37
    Moscow
    на ru-board в разделе Варезник по QNX есть всё, что нужно.
    Но последнем блоке RNS850 16 года диск стоит уже на 80 гб кстати, а не на 60.
  18. #38
    Россия/Белгород
    Итак, залил образ диска, снятый программой Macrium Reflect
    https://mega.nz/#!C4F3haJS
    Образ рабочий 3G+ без SIM, версия прошивки 900, карт 6.22.4, карты разблокированы, в Jukebox залиты 3 первые части Терминатора (бонус, хе-хе)!
    Также в образе загружено руководство пользователя Audi A7.
    Пользуйтесь на здоровье и да будут прокляты наживающиеся на чужом несчастье жадные барыги, дерущие за образ 3.000 рублей и выше!
  19. #39
    Ключ дешифрования какой для меги?
  20. #40
    Россия/Белгород
