Электронные устройства от аудитории /electronic devices by auditoria
Показано с 1 по 20 из 42
    По умолчанию Электронные устройства от аудитории /electronic devices by auditoria
    преобразователи протоколов многофункционального рулевого колеса
    новые рули c 12 года a4a5q5 для установки их в а4 а5 а64f q7 q5 - переназначена кнопка навигационных сообщений iNav,а нажатие на колесико громкости убавляет громкость на (8-15) единиц. Или например ставить руль от A7 на A4 или Q7 с работающими кнопками
    Now you can do anything with 12-> steering wheel , for example use A7 mfsw in A4 or Q7
    Последний раз редактировалось sergeynik; 21.02.2014 в 13:22.
    модуль Audi Drive Select для а4 а4 ку5 08-12 позволяет управлять разными устройствами в зависимости от режима Audi Drive Select
    например: в режиме динамик открывать заслонку на глушителе, или активировать педаль бустер, включать подсветку и тд
    Drive Select module - let you control any other functions . For example in dynamic mode - open exhaust flap
    Последний раз редактировалось sergeynik; 21.02.2014 в 13:27.
    модуль комфортного закрывания багажника, для машин с электрической крышкой, позволяет не только открывать, но и закрывать багажник со всех штатных кнопок
    module for comfort trunk lid closing ( for cars with power lid ) Now you can close lid by the key button
    Последний раз редактировалось sergeynik; 21.02.2014 в 13:34.
    модуль сопряжения с виртуальной педалью открытия/закрытия багажника автомобилей а4а5ку5а6а7ку7а8 позволяет проводя ногой под бампером открывать закрывать крышку багажника
    this module let you open/ close rear power lid by your leg , A6-A7-A8 function in A4-Q7 cars
    Последний раз редактировалось sergeynik; 21.02.2014 в 13:48.
    Это только для машин с имеющимся ADS или будет работать на любых машинах (с активированным псевдо-ADS)?
    думаю на любых где BCM1 понимает что выбран динамик
    Ступино
    Самоделка или адаптировано что-то штатное от старших моделей?
    A6 4G + наш контроллер этого дела
    Ступино
    Судя по всему, еще наличие keyless доступа нужно.
    необязатльно. просто у одних оно будет работать всегда у вторых тока после снятия с охраны
    Самостоятельная установка возможна? Или только у вас на станции?
    Можно получить руководство по установке для оценки трудоемкости?
    конечно, там все просто ставится.
    И какой ценник, с доставкой до ТК или до почты?
    Киев
    у меня туарег 2012 года, кейлесгоу нету, подойдет? если да, то сколько стоит?
    сойдет, цены опубликую на днях. но все эти переходники декодеры 4-4.5труб. скока родной комплект виртуальной педали напишу и номера дам
    Киев
    ок. жду. я из Киева, но в Питере есть курьер, спасибо.
    Киев
    одно плохо- нельзя открыть если машина закрыта, а если машину надо открывать с брелка родного, то можно и багажник уже открыть, какая разница какую кнопку? клиенту ставили эту штуку в оригинале- бомба работает, рекомендую.
    согласен, в большинстве случаев так и есть, но есть моменты когда удобнее клинуть кнопку снятия с охраны, а не давить кнопку багажника.
    Сергей, а если снятие с охраны двухступенчатое (сначала дверь водителя, остальные двери по второму нажатию) работать будет после первой "ступени"?
    Все от ценника зависит.
    Добрый вечер!На a6 4f с keyless это как нить вкорячить можно??
    да конечно
