выбор мкпп для 1.8т
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    По умолчанию выбор мкпп для 1.8т
    все ни как не определюсь какую кпп поставить на 1.8т на монопривод. сначала думал родную от 1.8 РМ(90 сил), но там передачи довольно короткие, при 3200 об\мин - 120 км\ч на 5-й. потом подумал на кпп от 6а, но там при 3200 об\мин - 130-135 км\ч на 5-й. от чего лучше поставить кпп чтобы на 5-й при отсечке было около 250 км\ч?
    г.Минск
    Смотря какая турба и до каких оборотов крутить будешь но в любом случае первая получше по передаточным будет.
    турба сток, чип на 190 л.с. крутить до 6500
    г.Минск
    На 5 той передаче на к03 турбе врятли в отсечку выкрутишь
    г.Минск
    А по городу на коротких удобней катать
    ну я на атмо 90hp до 190 км\ч разгонял, правда обороты не смотрел))) но думаю они там на пределе были, у мотора отсечки не было вообще
    я в городе езжу как таковом раз в месяц
    г.Минск
    Эт понятно.У меня на сы4 так же на 5 той при 120 3200 обороты но на 5той я так и не смог на трассе докрутить до отсечки.Конфиг двигателя далек от твоего в большую сторону так что не загоняйся оставляй 1-ю
    а от а4 родную для 1.8т мож? там не знаешь передаточные, чтобы сравнить?
    г.Минск
    точно не знаю, но глобально не будет отличаться.Могу спросить завтра у своего товарища.
    спроси, если не затруднит. спасибо
    г.Минск
    Ок.Мошт кто нибудь еще знающий напишет
    г.Минск
    Есть у меня друг астра турбо у него 5я еще короче.Говорит в отсечку крутил где-то 260.У него 280 сил отсечка 6500
    афигеть
    г.Минск
    Там в стоке турба вроде к04.Так что оставляй 1ю коробку.Поставишь с длинными передачами динамика не очень будет.
    ок. но узнай передаточные, для сравнения
    RazzoR
    полноприводную.
    Цитата Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
    полноприводную.
    что полноприводную?
    RazzoR
    коробку
    коробку
    у меня передний привод...
