Тормоза проблема - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 42
  1. #21
    Qwerty
    Гость
    Цитата Сообщение от StЁpa Посмотреть сообщение
    кода прокачиваешь после переборки, надо подрачить ручником потом ещё раз прокачать. воздух остаётся в механизме ручника. также попробуй прокачать на подъёмнике и заставить абс поработать чтобы из блока воздух выгнать.
    Да буду пробывать. Попробую под давлением приспособой спецовой прокачать.
  2. #22
    С-Петербург
    Лютый баян. Народ меняет или перебирает задние суппорта, после чего система завоздушивается. Бьют себя пяткой в грудь, что не течет, а система завоздушивается.
  3. #23
    Qwerty
    Гость
    В чём баян. ??? Что куда течёт???
  4. #24
    С-Петербург
    Ничего никуда не течет (от этого-то все и пребывают в уверенности в исправности суппортов), но воздух пропускает. Несколько таких случаев было у знакомых на разных ауди с задними суппортами Girling. Лечилось заменой суппортов.
  5. #25
    Qwerty
    Гость
    Огонь хуле. Буду пробывать.
  6. #26
    С-Петербург
    Удачи! А то продавать, продавать...
  7. #27
    Qwerty
    Гость
    Продавать полюбас. ((((((((
  8. #28
    Minsk (Belarus)
    Сделать и кататься!)
  9. #29
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    Ну что с тормозами?
    Стадо баранов, управляемое львом, всегда победит стадо львов, управляемое бараном. (C) Napoleone Buonaparte.
  10. #30
    Qwerty
    Гость
    Цитата Сообщение от ПавелS4 Посмотреть сообщение
    Ну что с тормозами?
    Вчера не было времени. Отцу Жипа делал . Сёня своей займусь.
  11. #31
    г.Новосибирск
    Клапан между задними колесами, который перераспределяет тормозные усилия на повороте между колесами завоздушился. Расположен у меня на задней балке. Не прокачивается никак, если попал воздух
  12. #32
    г.Новосибирск
    аааНажмите на изображение для увеличения
Название: тормоз задний.png
  13. #33
    Балашиха
    у него такого быть не должно, шестерка вроде
  14. #34
    Qwerty
    Гость
    Дада s6. Поставил щас троса ручника. Заметил странную уйню, колёса поджаты, даже без тросов.
  15. #35
    Местный Аватар для karec
    город
    нет тормозов-нет проблем!
    торг в ашане!
  16. #36
    Qwerty
    Гость
    ) Поставил троса ёщё прокачал, воздуху было чуть чуть.
    Итог. Педаль стала чуть лучше НО при торможение в пол тормозит вяло, в кола не берёт.
    При накачке тормозов на ходу, до состояния как должны быть , начинаю тормозить педаль не проваливается но тормозит также вяло но с большим усилием на педаль.
  17. #37
    город
    гтц
    торг в ашане!
  18. #38
    Qwerty
    Гость
    гтц
    Есть номерок?? Вакум стоит 1мембранный
  19. #39
    город
    по идее это
    PMK 312
    но хз в нем ли точно дело.по крайней мере похоже.
    надо проверять на дырявость и вакумник и гтц.
    торг в ашане!
  20. #40
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    А как проверить на дырявость и то и другое?
