спойлер куда девать будешь?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Туда же куда и все остальное, на бабло менять)) уже две крышки с 2 спойлерами на продажу, включая этот.
Есть вариант обмена на крышку в цвет с доплатой.
Не долго счастье длилось. Вчера въебал гур, просто визжал из-под капота. Двиг и все вокруг в жидкости, бачок почти пуст. Посмотрел патрубки, дыр не нашел, долили остатки жидкости и я решил отложить дальнейшее разбирательство до сегодняшнего вечера. Утром поехал на работу. Хорошо, что выезжаю в 6:30 и машин на дороге почти нет. На первом же светофоров понял, что у меня нет тормозов. Педаль просто деревянная и не опускается ниже 3-4 см. Припарковался у дома и побежал к метро. В который раз убеждаюсь, что надо все делать самому, из сервисов машины возвращаются в худшем состоянии. В этот раз после "ремонта" перестали работать птф, турботаймер, выхлоп дребезжит как на Волге, тормоза въебали менее, чем через 500км пробега.
Дык если вчера всю жижу вылило, то завоздушило гидравлику на тормоза. Там у тебя еще не вакуум? Поэтому и педаль не давится
Вакуум вроде как. Я хз как ее всю слило. Надо смотреть тормозные шланги, может один из них лопнул. Но под машиной сухо, а под капотом все залито. Вот что меня сильно смущает. Грешу на насос, либо плохо затянутый хамут на каком-нибудь патрубке. Вчера и сегодня не было времени детально все осмотреть, но на первый взгляд патрубки под капотом целые. И очень уж меня смущает звук насоса, даже на хх с прямыми колесами.
Если бы лопнул тормозной шланг, то педаль бы проваливалась. Точно вакуум?
Это ж вакуум, я не совсем идиот?
по ходу дела вспомнил: давно хотел спросить, что это за черная хреновина? ни к чему не подключена))
погонял немного мотор, на фото видно, куда основная лужица натекла:
по звуку сразу понятно, что в насосе воздух. вопрос в том, где все-таки уходит жижа. так чтоб прям капало нигде не нашел, бачек пуст. за насосом патрубки сухие, налет жидкости немного под бачком и в районе насоса.
Посоветуйте что еще проверить можно. сейчас даже инструментов почти нет, в гараже остались.
судя по фото ))),совсем))) Гидра
ну ок, значит надо дернуть вакуум со старой)) с моей головой разобрались, а с гидравликой что?))
сложно сказать не находясь рядом
С вакуумом разобрались))) С гидравликой что - выкидывать и ставить вакуум)))) Проверять на целостность все шланги. Если жидкость съеблась, значит есть дыра. Вот ее и надо для начала устранить. Залить - завести и смотреть откуда засифонит
вакуум есть, но хочу до апреля-мая отложить, т.к. буду переставлять передние ноги с супортами и задние супорта тоже. гидравлика работала без проблем до последних событий. есть у кого-нибудь схема насоса или возможность сфотографировать его детально? грешу на него, а на старой одноконтурный стоит. мне бы буквально не месяцок в порядок все привести, а потом все комплектом и выкину.
я же говорю: у меня даже инструмента с собой нет, чтоб скинуть шланги, все в гараже! из самих шлангов не хлестало, а чтоб подлезть нормально к насосу - надо кое-что скидывать, что я прямо сейчас сделать не могу. у меня есть 2 мысли по поводу места утечки, и оба они в районе соединения насоса с патрубками.
сальник на насосе въебал
Audi S6 2.2T MT
найди сначала где течет,зачем бежать впереди паровоза
Audi S6 2.2T MT
