прошивки MMI3G/MMI3G+ от аудитории / Firmware by Auditoria
Показано с 1 по 20 из 20
    По умолчанию прошивки MMI3G/MMI3G+ от аудитории / Firmware by Auditoria
    961СА 612 софт
    нави привязанная к вину (как оно было с завода вопщем) или вообще не привязанная.
    отсутствие реакции на компонентную защиту, что позволяет ставить себе новые головы(3г на 3г+ поменять) без поездки к диллеру, но можно и приписать.
    работаю над отсутствием ошибок по неверному набору данных и тд.
    работаю над совместимостью со старыми радио и усилителями (чтоб при установке 3г вместо 2г последние не менять)
    This firmware let you use headunit with component protection as without it
    Последний раз редактировалось sergeynik; 21.02.2014 в 14:08.
    Вот это было бы здорово, и еще если можно для 961 CD для MMI 3G+, а то у меня в головном устройстве висят неверный набор данных и неверный код разблокировки (это как раз связано с проверкой VIN, в лицензии карт вин от Q5) и еще висит ошибка в блоке радио: неверный набор данных ( я так понимаю с ним разобраться тяжело)
    СПб
    961СА 612 софт
    Сергей подскажите, эта прошивка для снятия component protection
    dobroje vremia sutok. Eto Firmware iscio mozno gdeto dostat? chotelbi protestit, i sdelat upgrade svojej sistemi do MMI3+, spasibo
    Добрый день. Можно ли добавить в прошивку для 3G поддержку сервиса ТМС в Москве? Открытое вещание началось с августа, но отображается только на 3G+. Обращались через дилеров на завод - те говорят, что надо модифицировать прошивку, но врядли они это будут делать для уже "устаревшей" системы. Audi MIB тоже не показывает ТМС, Toureg NF c RNS-850 показывает, а RNS-510 - не показывает
    на деле, ТМС в Москве очень редко работает... да и ездить с данными оттуда не удобно...
    говорю как владелец авто с 3g+
    Приветствую.Подскажите, возможно ли установить mmi 3G + вместо 3G, чтоб все работало и не придется ли еще какие блоки менять. Заранее спасибо. Или может есть какие решения .
    Киев
    надо mmi поменять если по оригиналу. А проще ами бокс поставить.
    Украина
    Нужна прошивка под такой набор MMI3G EmApp 31.19.2098 MU9309.
    Иркутск
    Добрый день, очень нужна прошивка под такой набор MMI3G EmApp 31.19.2098 MU9478.
    Иркутск
    уже не нужна, нашел от Zerbino
    поделился бы...
    Иркутск
    Прошивку взял отседа http://yadi.sk/d/it6Kt-QUMTGL6 "HN+_EU_VW_K0775" "9478" чистая заводская
    Появилась новая прошивка с гуглом для RNS 850
    HN+_EU_VW_K0821
    Прошу закрепить в шапку темы, чтоб не потерялась.
    Киев
    HN+_EU_VW_K0821
    И как гугл? Работает?
    Попробуйте, потом нам здесь расскажите.
    Киев
    негде
    негде
    Тимур, а твоя прошивка с gemmi от ауди с 900 прошивки?
    Последний раз редактировалось Arturian; 26.07.2016 в 20:49.
    Парни, поделитесь плииз ссылкой на прошивку rns850_VW_P0534
    ссылка на скачивание
    sergeynik.com/mmi/filename.rar не работает
    СТР
    Прошу помощи в поисках файла HN+R_US_AU_P0609, есть у кого нибудь?
