тут вопросы ответы по кодировке и каналам адаптации
Sergej, после обновление головы появляется ошибка: Please Check Software Version Management ето правится в 15 канале адаптации
но при параметризации еще появляется ошибка: Invalid Data Set, при этом всо работает без проблем, может ето как то правится ? Я про mmi3g (40gb)
в 3g+ (60гб) проблем нету.
15 Bestätigung der Verbauänderung канал это соответствие версии софта тому что приходит через MOST.
ошибки править не пробовал но их проще в софте мми почикать
ну да тоже вариант, а где в голове лежит ошибки?
http://turbo-quattro.com/showthread....мми3г-9308
в ifs mmi3gapplication, у 3г вообще все там
Такой вопрос - как то можно адаптировать задние фонари на использование светодиодов без потри контроля ламп? Как отключить контроль я разобрался, но как то без него неуютно.
какая авто, год, и которая лапочка лед ?
Q5, 2012. Все задние лампы в бампере, освещение госномера. сейчас стоят штатные, особенно интересует задний ход, нужно поярче, вот и думаю о замене на светодиоды без колхозинга с балластниками
1 Я это про ММИ имел ввиду тут
2 на задние фонари есть штатный набор данных для конфигурирования фонарей.
я пробовал чето ковырять но забил тк мне не до этого
логин к блоку + ну и набор
46 блок пароль 016017
канал было стало
181 65535 65535
182 252 7
183 16383 65535
184 255 7
185 65535 65535
186 255 7
187 65535 65280
188 1 0
189 65535 65520
190 1021 4
191 15631 65535
192 3 3
193 6 6
194 7 7
195 10500 3332
196 10532 3364
197 51201 2051
198 51233 2083
199 0 0
200 0 32
201 32 0
202 0 0
203 51209 9
204 32 32
205 13 13
206 45 45
207 12 12
208 44 44
209 0 0
210 0 0
211 51214 51214
212 51205 51215
213 14401 21809
214 3 3
215,216,217,218,219,220 пустые каналы
221 51400 51400
222 5140 33410
223 0 51400
224 0 0
225 200 51400
226 51400 51400
227 51400 51400
228 0 0
229 51400 51400
230 2738 2738
231 2739 2739
232 984 2740
233 985 2741
234 0 0
235 0 0
236 0 0
237 0 0
238 1502 1502
239 0 1506
240 1518 1518
241 1519 1519
242 1501 1501
243 1505 1505
244 0 0
245 0 0
246 1504 1504
247 1503 1503
248,249,250,251,252,- пустые каналы
ДЮК, сделаи chanel map 46 блока, напиши какие лампы лед и какие булб и каике тебе надо поправить под лед,
ImDarius вот здесь http://yadi.sk/d/oOOZ_NUl6RAUY все мои наработки. В файле Блок46.xlsm на второй странице во второй колонке моя адаптация. Нужен задний ход.
отправил в пм
1. Где то когда то читал, что в навигации можно отключить кружок вокруг "машинки" (стрелки). Но было неактуально, не запомнил, то ли в инженерке, то ли в адаптации. Есть инфа?
2. Где вообще лежит картинка машинки-стрелки? В картнках, которые вытащил из MMI, нет ничего похожего.
3. Где настраивается время полного выключения MMI? В инженерке все времена поставил в 1 (мин. или сек.), кроме отключения при работе без зажигания. И все равно непонятно. То после глушения двигателя и вынимания ключа через 2-3 минуты снова завожу машину - мамайка грузится с нуля, с начальной картинкой (причем я в терминале вижу, что все, выключилась). То, после ночи, завожу машинку - а мамайка сразу включается полностью готовая, на том месте, где вчера выключил.
Сергей,
Не подскажете, как активировать чтение дорожных знаков. A6 4G MMI 3GP версия 612. Все железо в наличии. В блоках 8E и 17 все включил, в меню MMI опция появилась, но не включается. Видимо нужна активация... Может знаете, где рыть?
Последний раз редактировалось frank55; 09.03.2014 в 15:43. Причина: Добавление
Hello, I have an A1 with 3G+ system with DAB and I want to activate the Audi Sound System.
I can see in the ETKA that the amp is the same and only need the subwoofer. Then I need an adaptation or codification of the 5f module
Could you help me?
