выкручиваю руль, троит
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для nazar_55
    Ивано-Франковськ Украина
    По умолчанию выкручиваю руль, троит
    привет всем. началась какая-то х..ня, выкручиваю руль до упора и двиг начинает троить, чуть опускаю и все проходит. где рыть, подскажите пожалуйста
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    ГУР нах...
    Можно попробовать жидкость поменять, но думаю под замену скорее..
    глянь под капот в районеГУРа не течет ничего?
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
    нет, масло менял, но не промывал. там атф2 было краное. залил оригинальное феби
    MSK
    Дело в гуре, давление при выкручивании руля увеличивается, гдето затык...в ГУРе, мож подыхает потихоньку..
    бля, пиздец. ок, спасибо друг)
    MSK
    Ну я предположил. Была такая тема, а потом еще и потек, в итоге поменя на восстановленный, проблема ушла
    присмотрись, понаблюдай... Поменять всегда успеешь. Поищи БУ в клубе и отложи, мал чего
    и некрути руль до упора, мож разойдется и тако бывает.
    только-что заметил что там масло выше мах. откачал где-то грам 300. из-за этого не может быть??
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    нет
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Новичок Аватар для onyx
    Украина Донецк
    Проверь не достает ли правая тяга до жгута проводов возле правого стакана .
    достает, но ничего не протерто.
    Местный Аватар для StЁpa
    приводной ремень сними и проверь, если без изменений, тогда проводка.
    да, ты был прав. провод од коммутатора натягивала тяга и из за того троила. спасибо огромное)
    MSK
    Ну вот, отделался испугом!
