DXlab Кишинев !!
Страница 1 из 31 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 607
    Moldova
    По умолчанию DXlab Кишинев !!
    Здравствуйте любители тунинга ! В этом топе буду выкладывать примеры наших работ ! Будем рады поделится опытом и узнать что то новое от вас!
    10v turbo 500 hp
    www.invent-labs.com
    Moldova
    Ауди S6 670 л.с. город
    Сборка мотора 2,6 , сварка выпускного коллектора ,установка Garrett GTX3076R 620+HP, установка системы впрыска метанола AEM , усилителя искры AEM, драйвера низкоомными форсунками , установка и настройка блока управления мотором INVENT !!
    завтра выложу графики замеров авто
    10v turbo 500 hp
    www.invent-labs.com
    Moldova
    Audi COUPE QUATTRO turbo 2.0l авто кросс 300 л.с.
    Установка и настройка блока управления мотором INVENT.
    10v turbo 500 hp
    www.invent-labs.com
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    а что за блок управления? на базе сквирта? вы их изготавливаете? готовое решение на AAN есть и сколько стоит? на сколько адекватно будет работать?
    Омск
    не хотите у меня приобрести invent? Совершенно новый. Никогда никуда не ставился. Отдам за пол цены от цены официального сайта. Достался по случаю приобретения машины. Старый хозяин установить не успел, а у меня другие планы.
    Тула
    с 4.2 что делаете??? примеры есть???
    Moldova
    Invent EMS
    • Блок умеет работать с множеством вариантов датчиков коленвала
      • Трамблер. Для моновпрыска
      • ДУИ-ДНО (два датчика на маховике)
      • ДУИ-ДФ (датчик импульсов без каких-либо пропусков и датчик фазы на распредвале)
      • 60-2/36-1 и т.п. с любым количеством зубов
      • 36-2-1 (Mitsubishi) с любым количеством зубов
      • 6+1 (один из зубов — двойной) с любым количеством зубов
    • Блоку не нужно постоянное питание. Все данные хранятся в энергонезависимой памяти.
    • 2/4/5/6/8 цилиндров (суммарно 10 выходов на катушки+форсунки)
    • Встроенные коммутаторы Bosch BIP373 (ток в катушке до 12А, надежная защита от перегрева и КЗ)
    • Подключение 2 рядов форсунок разной производительности
    • Встроенный МАП-сенсор 250 кПа (для атмосферников и до 1.2-1.3 бар наддува) или 400 кПа (до 2.7-2.8 бар наддува)
    • Управление наддувом, с настройкой по оборотах и нажатию педали газа.
    • Все силовые выходы защищены от КЗ и перегрева
    • Подключение датчика скорости (тестируется)
    • Управляет индуктивным клапаном РХХ, а также шаговым (начиная с версии 1.5)
    • управление распредвалами (VVT/Vanos и т.п.) на впуске и выпуске
    • управление электронным дросселем (отдельная опция)
    Это не сквирт больше информации на официальном сайте http://invent-labs.com/ готовое решение есть такое блок управления с переходным штекером в родной разем вместо мотроника . В исправнои машине на полном стоке до 320 л.с. (в полностью исправной) цена зависит от набора функций !
    10v turbo 500 hp
    www.invent-labs.com
    Moldova
    вечером постараюсь найти фото и логи замеров делали свап мотора от ауди V8 3.6 в кузов ауди S4 с переходом на по катушечную искру без трамплеров , с управлением и настройкой INVENT для города вроде не плохо наваливала
    10v turbo 500 hp
    www.invent-labs.com
    Прочитал описание не увидел контроль детонации.
    А, вижу под один датчик...
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 25.12.2013 в 13:47.
    Местный Аватар для anton 44
    Покатушечное-это кайф. Как раз то,Чего не хватает моторам aec abh.
    Это несерьезно.
    ВВ провода стянутые пластиковыми хомутами -это конечно жестоко.... Сразу все впечатление портит
    Луга
    хочу! можно по подробнй в личку!)
    Луга
    Invent EMS
    это крайне интересно, почитаю ваш форум, думаю стоит попробовать!
    Moldova
    Извините за колхоз совершенно с вами согласен , изначально на авто стояли катушки MSD и провода BOSH motor sport , но по причине их выхода из строя были временно заменены на то что было под рукой так как ездит хозяин каждый день , ждем доставки новых катушек после чего обещаем навести фаншуй под капотом))
    И к стате если каму интересно расход авто 16 литров газа на 100 км город
    Последний раз редактировалось жолтый; 25.12.2013 в 17:40.
    10v turbo 500 hp
    www.invent-labs.com
    Луга
    на газу не поплавится выпуск?
    Moldova
    машина работает на газе до определенного давления после чего автоматом переходит на бензин и при падение снова на газ все отстроено по датчику ЕГТ широкополосной лямде плюс блок управления все время следит за смесью и температурой выхлопа и в случяе надобности сам уводит углы зажигания и смеси все настроено и отлично експлатируется
    10v turbo 500 hp
    www.invent-labs.com
    Moldova
    Вот немного фото по свапу V8 3.6 в кузов S4
    и первые фантазий на тему турбо
    примеры изготовленных коллекторов для моторов V8 под 28 гареты
    готовые коллектора перед обматыванием термобинтом !!
    10v turbo 500 hp
    www.invent-labs.com
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Коллектора круто сварены!
    "VLUA"
    уащпе пизнесс...а на 2.2 можно чо нить подобное сварить и скока стоить будет?
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
