Кто ездит с катализаторами?
Результаты опроса: Катализаторы RS4. Ставить, или нет?
Голосовавшие
22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ставить,если не забиты. Хуже не будет.
    5 22.73%
  • Нет. Это пагубно скажется на моторе/пацаны не поймут.
    17 77.27%
Показано с 1 по 16 из 16
    По умолчанию Кто ездит с катализаторами?
    Я понимаю,что вопрос несколько бредовый. И все же. Интересно кто оставил в выхлопной системе исправный катализотор? Меня этот вопрос заинтересовал. Выхлопную от S8 буду ставить. Каты в ней вырезаны ранее. Резонатор буду менять на два раздельных погромче(по одному на трубу). Заднюю банку оставлю штатную S8. Максимум - разведу на две стороны выхлоп. Ну и хотелось бы ,чтоб меньше все это воняло. Пунктик у меня такой. Наш общий знакомый с горелой RS4 B7 пожарного цвета продает каты. Может взять и вварить?
    СПБ Павловск
    Рс4 с каким пробегом? Ты уверен что они живы? Не доверяю никаким катам кроме новых.
    Хз насчет пробега. Думаю тысяч до 200 он должен быть живым. А уж на рске 200 тыс накатывать нужно долго. Не такси вроде как. Вообще это шальная идея. По сути из разряда полированного впуска. Вроде как возни много, а результат будет не особо заметен.
    Unfortunately here
    лучше вварить два пламегаса фокс Ф63мм вместо катов ....и тише будет,и выхлоп посвободнее...
    Задача сделать тише не стоит. Я наоборот хочу резонатор заменить на 2 фоксовских,чтоб было громче.
    Омск
    Да пацаны не поймут, но если на просвет соты чистые и твой движок масло не кидает, это нормальный ход в сторону комфорта.
    Заблокирован
    Челябинск
    тупо инфа к размышлению.
    1.8т. вся перебранная ВКГ, новый ДМРВ.
    расход воздуха максимальный с катом - 170 л.с. - 136 гр.
    расход воздуха с выбитым катом - 185 л.с. - 145 гр.
    кат был чистым. есть все логи. если интересно.
    Ну да, любопытная тема. Я просто все же рассчитывал,что рс4 каты чуть по другим технологиям делаются. Там респонз иго-го какой, атмосферник по 100 л.с. с литра.
    Unfortunately here
    м-да.....
    резонатор и так наверняка прямоточный... меняй заднюю банку на прямоток....
    "каты вырезанны".... заменены на трубы? тогда пустые банки катов ввари назад....
    и вот тогда гарантированно езди,перди-звени на всю улицу.... издалека будет слышно какой ..... по улице едет...
    KaLuga
    Ездил на 3Б + чип с родными катами, заменил на прямой выхлоп 63 и разницы в езде нет совсем. Только вонять сильно стала. Каты были как новые.
    м-да.....
    Дядь Дим, ты видимо подзабыл как 4.2 звучит. Звона и пуканья там нет. Это не ТАЗ. Просто штатный S8 выхлоп уж больно тихий. Никакой я бы сказал. Вместо катов там сейчас трубы. Я на S6 4.2 ездил с штатной задней банкой и крошечными резонаторами(или даже пламегасами) перед банкой. Звук устраивал вполне.
    Unfortunately here
    чего забывать ,если есть под боком V8 и A8 ...
    любой атмосферник звенит без достаточного глушения , что таз что ауди ,ибо нет турбины гасящей высокие частоты ...
    как звучат L4,L6,V6,V8 мне не нравятся в принципе,ибо первой машиной была 5цил аудюха 44ая ...и как поёт 5цил мотор - песня форева...
    Ну не знаю какие там песни у 10-клапанного Р5. Как по мне, так 53 газон напоминает. Кажный котел слышно в отдельности.
    город 312
    не знаешь не говори)))
    и звук вэ8 на фау своей помню как каты удалили....жена рассказывала-собаки дома за пять минут до появления во дворе радоватся начинали моему прибытию...
    Омск
    Собаки чувствуют энергетику, им пох на каты.
    Что значит не знаешь? Ездил на 2.2т: с катами, без катов, без глушителей вообще, с одной банкой magnaflow от кажется X5. На 4.2: без резонаторов, без выхлопа вообще, с резонаторами от не пойми чего, с полным выхлопом S8. Уж точно есть с чем сравнить.
