глохнет
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: глохнет
    msk
    По умолчанию глохнет
    .... при достижении 100 км.ч. при любой нагрузке ((((
    чего это за глюк ??
    М62В46
    Калининград
    чего это за глюк ??
    Топливный
    насос
    проверяй
    msk
    при чем тут насос она на 1-2 до отсечки валит
    может чип кривой
    М62В46
    может чип кривой
    Для начала-подцепиться тестером к питанию мозгов (и к + и к - на разъёме) и посмотреть что происходит с питанием когда она глохнет. Питания на них соответственно 2-постоянка и при включении зажигания. должны быть оба. Второй вариант-проверить не глушит ли его почему то по датчику скорости. Очень мало вероятно но все же. Ну и вагнуть конечно, глянуть нет ли там чего то типа 00513-implausible signal.
    ---В чипе в принципе есть отсекалка по скорости. Так что если глушит именно на 100кмч хоть на третьей хоть на пятой скорости-попробуй откусить проводок от датчика скорости к мозгам
    Последний раз редактировалось a200tq; 08.02.2009 в 23:32.
    Калининград
    может чип кривой
    При том что такой косяк был,менял насос чистил бак
    ремонт 99
    кстати как работает мосх без этого датчика???
    Да вряд ли заметишь какую то разницу.
    ремонт 99
    а вот Макс с каширки сказал что тачка без него неедет вообще(
    у меня разницы небыло вообще что с ним что без него. он влияет только на холостой ход немного.
    А ты сам попробуй - вот и проверишь...
