В поисках зч с отправкой в Петербург
Показано с 1 по 20 из 20
    С-Петербург
    По умолчанию В поисках зч с отправкой в Петербург
    В поиске следующих запчастей с отправкой в С-Петербург:
    Гайки крепления амортизаторов Bilstein B6/B8 55мм к корпусам стоек 44/4A 2шт
    01E301231L задняя часть корпуса КПП 01E CRB/CGR S2/RS2 с крюком под тросы прокон-тена
    895853906A01C черная правая внутренняя накладка порога Coupe typ89
    895945121P21 + 895945122 дополнительный стоп-сигнал Coupe typ89
    895422065C рулевая рейка ABY/ADU
    034133832D теплоэкран корпуса воздушного фильра S2 3B
    895117388 + 895117387 воздуховоды маслокулера S2 3B
    8A0971845P Кронштейн коммутаторов ABY/ADU
    895121251 длинный турбовый допрадиатор 3B/ABY/ADU или 893121251D/8A0121251H/8MK376714-531 обычный от NG/7A
    034115609A трубка маслоизмерительного щупа AAN
    034115611F маслоизмерительный щуп AAN
    857971824 пластиковая накладка, закрывающая проводку форсунок на клапанной крышке 3B
    895941159B задняя крышка линзовой фары S2/RS2
    внутренняя проводка линзовой фары S2/RS2
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 18.02.2022 в 16:31.
    Местный Аватар для RVSN
    Ну крышку можно и в экзисте заказать а трубка ааэн есть
    Местный Аватар для iga-iga0861
    Санкт-петербург
    Доброго времени суток. Есть вып. коллектор RS2 (не реплика).
    Местный Аватар для Zolder
    Мы же с тобой общались, шестерня есть псевдатрамблерная или тоже не бюджетно?
    Ты же говорил, как понадобиться сообщишь, нахрена мне их готовить, если они тебе не нужны, просто так от безделья, так у меня свободного времени нет.надо-сниму, нет-не сниму.
    СПб-Москва
    Что надо то ? Может у меня есть ..
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Нужны следующие зч с отправкой в С-Петербург:
    Заднее сиденье Coupe t89. Материал обивки - черная кожа. Интересует как сиденье полностью, так и по частям. Нижняя часть заднего сиденья от седана audi 90 B3 тоже интересует (она та же, что на купе).
    Топливопроводы для рампы 3B. Напорный 034 133 725 H и обратка до РДТ 034 133 717 T.
    Кронштейн компрессора кондиционера R5 034 260 853 B/D/E
    Фреоновые трубки кондиционера S2 3B конденсер-осушитель 895 260 731 + 895 260 732 A и осушитель-испаритель 895 260 740.
    Жгут элекропроводки подкапотный левый 8A1 971 071 R (B4 NG с чек-пакетом) или фантастика 895 971 071 K (ранняя S2 3B).
    Еще фантастика - жгут элекропроводки моторной бочка 3B/ABY/ADU 895 971 072 / 8A1 971 072 BG / 8A1 971 072 BM / 8A1 971 072 GL / 8A1 971 072 JB.
    Про сиденья, есть но до тебя далеко.
    Предложу жгут проводов под моторного от NG купе, косы мотора нет.
    Да и вроде есть фантастика, левый жгут проводов от S2 3В.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Кронштейн компрессора кондиционера R5 034 260 853 B/D/EФреоновые трубки кондиционера S2 3B конденсер-осушитель 895 260 731 + 895 260 732 A и осушитель-испаритель 895 260 740..
    Саш, кронштейн есть.Осушитель валяется, но есть правило - ставить новый, иначе на компрессоре скажется..
    г.Одесса
    Ушел в ЛС.
    Кронштейн именно этот? 034 260 853 B/D/E - это только ауди 80/90/купе. Мне самому сразу уточнить надо было...
    Про осушитель речи не было, я про трубки писал "конденсер-осушитель". Конденсер и осушитель новые куплены.
    Сань, кронштейн под компрессор нужно брать под свой мотор или будешь дорабатывать. Я искал строго под свой. Там вроде в одной букве разница, а в реале очень разнятся.
    Ауди S2 HEMERA
    Ушел в ЛС.
    Он весь черный, надо оттирать.. номер прочитаю - отпишусь.
    СПб-Москва
    от 7А валялся один точно
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    г.Одесса
    Расскажи, в чем отличия.
    На тех что видел, отличия только в расстоянии отливки куда крепится компрессор. Всё связано со шкивом коленвала(куда приходит ремень), так что при установке смотри соосность.
    Вот фотки проводки, чёт в личке только через файлообменник только хочет.
    Срезал одну фишку, когда с тобой климат рассключали и не хватает фишки(там провода смотаны №14). Если что найду откуда и постараюсь найти тебе. Да в этой проводке есть почти всё, но нет регулировки наклона фар(понадобится постараюсь найти) она была отдельным шлейфом не увязанным с общей проводкой. Разьём под фаромойки есть. Да и не хватает разъёма на противотуманки.
    Ауди S2 HEMERA
    Kaliningrad
    Фото трубки от осушителя до печки есть или уже не актуально для тебя?
    Местный Аватар для FLEX
    Штатная ниша аккумуляторной батареи из под заднего сиденья S2 купе 895 803 901
    эта деталь шла только на S2 или была и на других кузовах купе?
    г.Одесса
    Исключительно на S2 купе, да и то не на всех. Были праворукие 3B с аккумулятором под капотом (возможно, только бескондейные).
    Это англичанки.
    Ауди S2 HEMERA
    Kaliningrad
    Kaliningrad
    Вот поэтому и спросил фото этой трубки, я не знаю как она выглядит на ы2
    СПб-Москва
    Подниму. Актуальный список в первом посте.
    Появилась довольно срочная необходимость в живом мате подогрева сидений 4A0 963 555 F.
    Это низ или на спинку ? У меня низ есть . Снятый. Рабочий или нет хз
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Рязань
    034105193: Оригинальная алмазная шайба болта коленвала AAN/ABY/ADU
    От дизеля чем шайба отличается не знаешь? Болт тоже m18. 074 105 193
    С-Петербург
    Отличается толщиной. 0.13мм против 3мм у искомой 034-й шайбы. Можно, наверное, использовать бутерброд из двух дизельных шайб и одной толстой обычной между ними, но хотеть собрать по феншую пока никто не запрещает.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
