Вопросы по сборке 2.2T
Показано с 1 по 19 из 19
    С-Петербург
    По умолчанию Вопросы по сборке 2.2T
    Пытаюсь ввязаться в баянистое для многих мероприятние по установке 2.2t в бочку R5.
    Некоторые вводные данные перед постановкой вопросов: мотор собирается по частям «из ничего». Нормального донора агрегатов нет и не планируется, есть машина 90г.в. с мотором NG + мотор NM с повреждениями.
    Условия любительско-гаражные, финансирование чуть ниже среднего, знание матчасти по машинам вообще - нормальное, но очень узкое - ограничено моей дорестайловой Coupe t89 quattro NG. 2.2t изучаю по картинкам из интернетов. Читать умею, но много вопросов все равно остается.
    Задача на выходе очень скромная - сток 2.2+чип. По тех деталям - бочковая компоновка, AAN мозг, выносные катушки с высоковольтыми проводами, коднейная подготовка. Очень мечтаю о развернутом выхлопе, не AAN из-за кондея. Интересует максимальное сохранение заводских деталей, минимум колхоза, но блядская цена вопроса таки имеет значение.
    Звучит смешно в контексте стока, но в приоритете низы/середина и ранний спул.
    Абстрактный вопрос: - что в моих силах сделать для этого?
    Конкретные вопросы:
    Не будет ли хуже на валах NM на стоке /чипе? Можно оставить или стоит купить 3B/AAN валы?
    -- похуй.
    Возможен ли физически ДХ спереди ГБЦ на системе натяжения 3B? (другими словами, возможна ли AAN-шестерня рвала на 3B схеме натяжении ремня) Я правильно понимаю, что уйду от распределителя только псевдотрамблером со нужной шестерней на впускном рвале?
    -- да.
    Новые выпускные клапаны-заменители Kolben/mahle с натрием?
    --типа да.
    Каких количественных улучшений в плане раньшего прихода можно ожидать при развороте впуска?
    --похуй.
    Какую схему ВКГ собирать с прицелом на сток-чип? (3B/AAN) Стоит ли внедрять трубку вентиляции в клапанку?
    --похуй.
    Можно ли остаться на стальном поддоне с приваркой дополнительного резервуара для масла и ребер охлаждения по днищу?
    --хуерга, не стоит того. брать легкосплав 20V.
    Можно ли в гаражных условиях подготовить атмо-ГБЦ под водяной коллектор 3B? Видел мнения, что нет. Если нет, то почему?
    --можно
    Что из элементарного портинга ГБЦ можно сделать, чтобы не навредить? Имеются в виду вещи типа ступенек в окнах и тд. Камеру трогать страшно.
    --похуй.
    Насколько реально критично наличие допрадиатора ОЖ, апгрейд вентилятора хотя бы до 350Вт?
    -- допрадиатор в пропасть, вентилятор надо, и очень стОит даже вколхозить 500-Ваттный внешним резистором.
    Всем спасибо за огромное количество ответов по существу, помогли пиздец. ТК-сила!
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 07.08.2015 в 11:43. Причина: приятно поговорить с приятным себеседником
    Местный Аватар для RVSN
    Бпок но не пойдет ! Потому что датчики кол.и число оборотов. Точить блок надо ! Лучше из нм заделать только лужи в поршневых надо или ааэн поршня поставить ! Если будет ааэн выпуск то радиатор боком будет стоять ! Вентилятор на 500ват надо! Если хочешь резня то ааэн валы ставь!
    Местный Аватар для FLEX
    ничего не выйдет хорошего,потратишь время и деньги в пустую в пустую
    +100500
    Jeka51
    Я б вообще 4.2 в бочку!) А по теме проще и целесообразней взять сразу ААЭН
    Последний раз редактировалось Jeka51; 21.12.2013 в 16:49.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    можно сделать нормально почти без затрат эти моторы, но вопрос всегда в поршнях..
    4.2 унылое говно по сравнению с 2.2Т,по второму согласен
    ошибаешься, без бабла валилова не будет,пример тому 95% народа с ТК,поршня не при чём, вопрос всегда в бабле, у кого бабло тот ебошит, а остальные 95% дрочат,меняют турбины, моторы,не доедают,пытаются изобрести велосипед
    ошибаешься, без бабла валилова не будет,пример народа с ТК ,поршня не при чём, вопрос всегда в бабле, у кого бабло тот ебошит, а остальные 95% дрочат,меняют турбины, моторы,не доедают,пытаются изобрести велосипед
    Это точно! Я с тобой согласен у меня есть горький опыт ! Лучше купил прикрутил и поехал ! А бобла оооо... много надо!
    Хакасия, Саяногорск
    Да. Недоедаю, недосыпаю, дрочу, тачка не ебошит, поршня есть, денег нет
    Луга
    хахахаха, поебошу как только придумаю как настроить))
    Луга
    коллектор и выхлоп я сам сделаю допустим, мне смысла нет покупать потрачу 50р вместе с турбиной, мотор соберу, мне много не надо 400-500 сил хватит,у меня машина на каждый день, чем настроить? вемс не хочу он ламповый..
    Съездить к Рубену и настроить мотроник.
    Луга
    далеко 600 км, и у меня несколько машин, хотел по эксперементировать с разными конфигурациями моторов..
    vems
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    vems
    "он ламповый" (toluk)
    Луга
    я вот думаю попробовать корвет.. не буду утверждать что вемс деревянный тк не пробовал, хочется адекватной работы во всех диапазонах и хотя бы регулировку давления наддува переключателем на торпеде..
    тапкой не получается адекватно жать?))
    Луга
    ну с этим всегда были проблемы)) да и мне так будет удобней) ещё у нас не всегда есть нормальное топливо, если степень достаточно низкая я хотел бы сделать так чтобы можно было ездить на плохом топливе с малым наддувом, как сейчас степень 8.4 и наддув 0.7 проехал тысячу на 92, пока поршни в поддон не упали, надо будет детон конечно послушать, не придумал пока как..
    Последний раз редактировалось toluk; 23.12.2013 в 02:37.
